Chyba altek znowu .......
Witajcie
Chyba znowu zaczynaja mi sie problemy z alternatorem (Punto 1.2 2000r) , dokładnie rok temu wymieniłem na zregenerowany bo padł mój oryginalny altek, ale wczoraj odpalam samochód i w momencie odpalenia głośne wycie które zaraz ustało.... zgasiłem odpaliłem jeszcze raz to sam ale troche ciszej.....przejechałem troszkę zgasiłem odpaliłem i ... jeszcze lekkie wycie ale znacznie ciszej, dzisiaj nie jezdziłem samochodem jutro ide obejrzec w dzień alternator jak myślicie to już jego koniec?? czy może jakaś kałuża , wyschnie i może bedzie ok??? co uważacie?
> Witajcie
może być że łożyska się kończa w altku. a wycie ustaje przy wyższych obrotach czy ciągle się utrzymuje?
ja mam tak ostatnio ,że na wyższych obrotach altek nie hałasuje ,a jak spada z oborótw koło 1000obr to przemawia sciana.gif da rade coś z tym zrobić czy szukać już pancerniaka ?
praktycznie tylko przy odpalaniu pożniej już przestaje i nie utrzymuje sie nawet na niskich obrotach
w razie lozyska jaki koszt naprawy???
> jak spada z oborótw koło 1000obr to przemawia da rade coś z
czy pancerniaka to ja nie wiem, musiałbyś spojrzeć czy Ci obudowa popękała zdaje się, wtedy tak smile.gif
w CC miałem tak że przy niskich obrotach hałasował, pierdział, drgał, ogólnie wydawał nieprzyjemne odgłosy. no i wyszło, przednie łożysko się rozsypało, naprawa wyniosła koło 100 pln, juz nie pamiętam
> pamiętam
obudowie się przyglądałem od razu i nie widziałem pęknięć , taki chrobot słychać , ciężko to opisać , cóż mechanik wita sciana.gif
to tylko przy odpaleniu? to może w rozruszniku leży problem? jak się blokuje jakiś dynks w nim, to wyje przez chwilkę i za moment przestaje, ale to niech doradzą bardziej doświadczeni userzy, ja się nie orientuję zbytnio w tej kwestii smile.gif
a łożyska w altku, tak jak pisałem koledze Kaaza, w okolicach 100 pln, 130 chyba obydwa łożysk awraz z robocizną mnie wyniosły
kurcze może być rozrusznik, ale rozrusznik też regenerowałem w zeszłym roku:/ no niedobrze zobaczymy co jutro jak odpalemoże mu przejdzie ale pewnie nie bo cudów nie ma......
Przede wszystkim musisz zlokalizować miejsce pochodzenia dźwięku wtedy jest możliwość ze cos pomożemy wink.gif
Nie muszą być koniecznie pęknięcia. U mnie pęknięć nie było, a altek był tak zatarty, że wirnik dał się przekręcić tylko przy użyciu dwóch rąk w rękawicach...
łatwo i przyjemnie, poluzować altka sprawdzić paluszkami jak się kręci - uwaga na pasek altka-(w manualu pasek rozrz/pompa wody na focie 35 widać) lepiej go zdjąć, i ew można na chwilę zapalić silnik - coś więcej będzie wiadomo.
W mojej Pandzie 1.2 60 km od czasu do czasu po odpaleniu silnika także pojawia się wycie prawdopodobnie dobiegające z alternatora. Objaw ustaje po około 2-3 min. Moze by tak wprowadzić tam troche oleju w spraju na łozysko od strony paska? Co wy na to?
