kilka pytań berlingo 1,4 '99
Witam, zakupiłem niedawno ten model i chciałbym zapytać o kilka spraw.
1,wskaźnik paliwa pokazuje mi głupoty, co jakiś czas zmienia pozycję, wiem że jest szukajka, korzystałem, ale nie znalazłem nic pomocnego, czy komuś się udało naprawić ten problem?
2,czy wymiana żarówek podświetlenia tablicy rozdzielczej to duży problem?
3,jadąc na wprost mam kierownicę przekręconą w lewo o kilka cm, czy można ustawić jej położenie obrotu (kier. z poduszką)?
4,czy jest możliwość zamiany przedniego fotela kier./pasażer?
5,czy przebieg 150 tys. dla silnika 1,4 to już spora eksploatacja?
> spraw.
albo plywak albo zimne luty stawiam na to drugie...
zapytaj pana googla o techniczne forum cytrynki na serwerze triger.
lub w ogole poszukaj klubu cytryniarzy.
> problem?
podobno proste ale mnie przy okazji zrobili w serwisie w cenie zarowek jakos nie chcialem nic urwac a nie widzialem tam niczego co mozna uznac za zatrzask otwierajacy lampke zarowki wchodza standardowe W5W jak do mijania i listwy stopow...
ustawic monza nie pytaj jak bo nie wiem... ale malo przyjemne ze ktos rozbieral i zle zlozyl... moze poduchy tez nie ma?
znajdz na szrocie lub w uzywakch w lepszym stanie nie powinno byc problemow pamietaj tylko ze fotele sa wyposazone w pirotechniczne napinacze...
Nie jest to tragedia... sprawdz czy nie ma mazi w zbiorniczku wyrownawczym te silniki lubia puszczac oleum...
pozdr.
M.
Dzięki za odp.
Załamka, ten samochód z tak małym silnikiem chleje mi 10 litrów na trasie frown.gif noga lekka, bez szaleństw, co może to powodować?
Odnośnie tej krzywej kierownicy - nigdy nie była rozbierana ani kier. ani poduszka, to wykrzywienie się stało po wymianie części ukł. kier. i reg. zbieżności.
> Dzięki za odp.
za duzo... przynajmniej o 4 litry... sonda lambda? padniety katalizator...
poza tym nie nalezy zapominac ze powyzej 110 km/h ten samochod bedzie palil wiecej. Zaczynaja sie liczyc opory powietrza jakie stawia buda. Mnie np pali srednio kolo litr wiecej jak jade kolo 130 niz jak sie turlam do 110... ale ja mam diesla i tak naprawde to jeden ze sluszniejszych silnikow do tej budy poza HDI...
1.4 jest za slaby i jakos musi rozbujac taki kiosk...
poza tym np praktycznie nie widac roznicy spalania na dieslu jak jest pusty i pelny smile.gif po prostu jedzie sie wolniej i sie to kompensuje...
mowie o trasie...
pozdr.
M.
