Mam chyba przestawiony pasek! Czy to możliwe???
Głowicę mam po remoncie, byłem dzisiaj na przeglądzie i diagnosta powiedział że auto jest bardzo słabe, albo katalizator zapchany ewentualnie pasek przestawiony. W zeszłym tygodniu auto było u lakiernika i też stwierdził "coś słaebe jest to auto". Silnik trzaska się jak delikatny TDI i w sumie mogę powiedzieć że nie jest takie jak kiedyś, ale do wszystkiego mozna się przyzwyczaić. Ale do czego dążę, pasek rozrządu po remoncie głowicy sam zakładałem według punktów zaznaczonych na pasku i punktów na kole wałka rozrządu i kole rozrządu na wale korbowym. Te punkty zgrały mi się idealnie, lecz punkty na kole pasowym i obudowie i kole rozrządu na wałku tak jakby były przestawione o 1 ząb, ale pomyślałem że jeżeli te punkty na pasku i kołach pasują to tak ma być.
Co zrobiłem źle i jak prawidłowo samemu ustawić rozrząd w 1,4 12V i jak sprawdzić czy jest OK???
Przedstawiam rysunek poglądowy, jeżeli coś jest ne jasne to jeszcze wytłumaczę.
jak nie zblokowales walka korbowego i rozrzadu to mozliwe ze cie przesunelo w czasie zakladania paska i stad masz tak ze jak nie na jednym to na drugim ci sie punkty nie zgadzaja i brakuje ci zeba
Pasek nowy czy ten co był przed remontem?
Przed rozbiórką znakowałeś pasek i koła?
Pasek jest nowy, wszystko było zdemontowane na części pierwsze, tzn. wałek i cała głowica i nie znakowałem przed remontem kół ani paska.
pasek z założenia założyłeś dobrze, te dodatkowe znaczniki są g.. warte przy dokładnym określaniu, ale pomagają przy montażu.
Żeby sprawdzić poprawność montażu musisz go zdemontować i założyć jeszcze raz. Chyba że masz na tyle dużo cierpiwości aby spróbować zgrać znaki na kołach przez kręcenie wałem.
Po montażu wałka odpowietrzyłeś popychacze? Wałek ok?
Odpowietrzyłem popychacze???? frown.gif NIE, a jak się to wogóle robi i po co i czy jest to konieczne???
Wałek jest OK, podejrzewałem Go że to on właśnie się tak tłucze, ale wałek nie ma wogóle śladów zużycia!!!
> Odpowietrzyłem popychacze???? NIE, a jak się to wogóle robi i po co
no to nie dziwota że się telepie, zawory się nierówno otwierają
Na każdym z popychaczy musisz przez 15 min. ustawić krzywkę żeby się wcisnęły i odpowietrzyły. W Zembowiczu masz opis.
Powiedz mi czy same się nie odpowietrzą, ja już jeżdżę tak od połowy października i jest coraz gorzej. A może napiszesz jak to odpowietrzyć albo zrób fotkę strony Zembowicza, ja swoją książkę mam obecnie na pożyczkach u kumpla. jest to wydanie pierwsze i nawet nie wiem czy jest to tam opisane, albo ja źle doczytałem, albo poprostu nie ma.
> Głitam,
jest chyba OK.
Z taką rozbieżnością spotkałem się juz dwukrotnie w dwóch różnych silnikach 1.4 z rozrzadem założonym fabrycznie. Wg mojej wiedzy błąd się bierze stąd, że znak na kole pasowym i znak na plastikowej obudowe nie służy do ustawiania rozrządu. Właściwy znak jest na kole paska (małym) na wale korbowym, i ma się pokrywać ze znakiem albo nadlewkiem (nie pamiętam teraz) na aluminiowej pokrywie (chyba pompy oleju), której fragment jest pod małym kołem zębaty. Wg mojej wiedzy te znaki oraz znaki na dużym kole mają się zgrywać. Samodzielnie wymieniałem czterokrotnie paski w dwóch silnikach 1.4 i zawsze tak ustawiałem. I jest OK. Ale powtarzam, to jest mój pogląd.
DaRo
Właściwy
Może ktoś wie dokładnie z czym ma się pokrywać małe koło rozrządu na wale i czy duże koło na wałku rozrządu ma się pokrywać ze znakiem na pokrywie u góry i jest to jednoznaczne z górną płaszczyzną głowicy. POMOCY!!!
zamiast siedziec na forum i czekać na jakąś sensowną (p)odpowiedź lepiej wsiadaj w samochód i jedź do mechanika - sprawdzi ci i będziesz miał z bani
a tak siedzisz i męczysz sie
> Właściwy
NIE! te znaki służą do wstępnego ustawienia. Znak na kole pasowym ma pokryć się ze znakiem na bloku po to żeby ustawić tłoki w równej pozycji (potem dopiero odkręcasz koło pasowe), a znak na kółku wałka rozrządu ma się zgrać z wypustkiem na plastikowej obudowie rozrządu. Gdy przystępujesz do wstępnego zakładania paska mniej więcej masz wszystko ustawione, ale i tak musisz skorygować ustawienia kół tak aby znaki na pasku pokryły się ze znakiem na kole napędu rozrządu i znakiem na kole wałka.
Po założeniu napinacza koniecznie obracasz dwa razy kołem napędu rozrządu i sprawdzasz czy napinacz jest we właściwej pozycji (nie zawsze udaje się go napiąć dokładnie za pierwszym razem).
Tp według tego co piszesz to dobrze to poustawiałem i powinno być OK, ciekawe czy są jeszcze te znaki na pasku abym mógł to jeszcze raz sprawdzić.
W sprawie popychaczy czy jest ktoś w stanie pomóc???
Wysłałem CI na poczte strony o tym
Dzięki, poczytałem, jeszcze jakby ktoś miał ten tekst o odpowietrzeniu popychaczy byłbym bardzo wdzięczny.
na której to jest stronie to mu to dam w pdf
sprawdz poczte
