kontrolka smarowania
Mam nastyępujący objaw przy obrotach jałowych na rogrzanym silniku swieci mi sie kontrolka smarowania. po dodaniu obrotow i w czasie jazdy wszystki jest OK.
Poziom oleju jest prawidlowy, na zaworach widac ze olej dochodzi bo sa zachalapane olejem co moze być przyczyną? moze zapchany filtr oleju?
pozdr
> Witam,
> oleju?
> pozdr
jaki masz przebieg jakiego oleju uzywasz?
> Witam,
> oleju?
> pozdr
Albo masz już olej za bardzo przepracowany i rozrzedzony paliwem,albo pompa oleju ma za słabą wydajność na wolnych obrotach.Może być też uszkodzony lub przytkany czujnik ciśnienia oleju.
Olej i filtr ma niecałe 2 tys przebiegu więc niestety to nie wina przepracowania, używam 15W40 mineralnego obecnie jest zalany AGIP, bo autko ma ponad 180tkm wiec nie przesadzam juz z drogim olejem. na bagnecie olej jest czysty. zatem wskazanie na pompe... tego sie obawialem...
> zatem wskazanie na
trzeba odkręcić miskę olejową - być może smok jest przytkany.
lepiej się przyjrzyj temu, znajomy ostatnio w swoim Fordzie Escorcie podobne objawy miał, mechanicy nie wiedzieli co się dzieje, teraz go czeka wymiana silnika
