Ktory wybrac??
> Ktory wybrac jak sadzicie??
> http://allegro.pl/item160631464_glosnik_boschmann_jedyny_na_allegro_1700w_gwar12.html
> http://allegro.pl/item162255215_boschmann_axz_w12_tpo_2_cewkowy_1800w_potwor_.html
> mam sianko tylko nie wiem na ktory sie zdecydowac
Za taką kase to można już coś przyzwoitego kupić.
Musisz się określić czego słuchasz i jaki bas lubisz. Napisz też jaki masz wzmak i maksymalny budżet.
A najlepiej zrobisz jak poczytasz troche forum bo temat głosników w tym przedziale był poruszany dziesiątki razy
Wzmacniacz ma blaupunkt gta 1300 monoblok a muzyki roznej slucham ale oglonie to techno. no budzet to tak myslalem do 350zl.
ło matko i córko NA ŻADEN!!!!!!!!!!
za ta kase masz PowerBass S-12 albo Infinity REF 1250W
> jesli techno to polecam INFINITY REF1250 ale do tego musisz skrzynke
> duża mieć
> ja mam 2szt INF REF 1040W w skrzynkach zamknięteych po 25L
A to infinity bedzie robic duzo lomotu??
NIE, INFINITY nie robi łomotu. To gra bardzo dobrym i dobitnym basem o którym BM sie nawet nie sniło
A ja nie bede ukraywal ze chcialbym ze by gralo jak najglosniej i jak najdobitniej to co w koncu bedzie najlepsze?? wink.gif
faint.gif no comment
Chuopie, za takie pieniadze mozesz miec porzadny sprzet.
Wezcie go uswiadomcie, bo mi juz rece opadly
> No właśnie nie chwaliłeś się jak to gra
he he he zapytaj ludzi co byli na spocie teraz w sobotę pod M1 w Zabrzu, cały parking nagłośniłem a wszystko skręcone na 1/2 mocy i mało basu, bo głośniczki nie wygrzane.
po 18 godzinach ciągłego grania bez przerwy jest jeszcze lepiej, głośniczki zeszły jeszcze niżej
nie ciagną, nie zamulają, jest bass przerwa bass przerwa a nie jak u np. BM bass buczenie bass buczenie.
> no comment
> nieważne że nieczysto, nieważne, że głucho, ważne, że GŁOSNO
nie denerwuj sie nie mowie ze nie wazne ale chcialem zeby to wszystko bylo jakies wyposrodkowane.
> pewnie masz zamknietą skrzynię?
dwie zamkniete bo mam 2szt INF 1040W podpiete w 2ohm pod monoblok GroundZero GZTA 2500TX 500Wrms
a do kolegi:
masz wzmacniacz który teoretycznie ma 300Wrms przy 4ohm a INF 1250W ma własnie 300Wrms wiec pasuje
dodatkowo mozesz szukać głośnika z dwiema cewkami lub dać jak ja dwa mniejsze głośniki i podpiac na 2ohm co powinno Cie zadowolić. jak podobał Ci sie dźwiek BM to po np.INF, PB, HERTZ bedziesz skakał z zadowolenia i dopiero zobaczysz na czym polega bass. i jeszcze jedno, sam głośnik nie gra!!!! do tego potrzebujesz wyliczoną i odpowiednio wytłumiona skrzynke BR lub CLOSED
A możesz podać dokładne wymiary blagam.gif bo mam w planach coś takiego spłodzić, może być na priv zlosnik.gif
> A możesz podać dokładne wymiary bo mam w planach coś takiego
jest do sprzedania jak chcesz bo już mam inny zamysł i bede cos nowego robił jak tylko sie ociepli
wszelkie info na temat rozmiarów i takich tam bedzie u mnie na stronie iNTERGARAGE
Narazie mi się nie śpieszy ale jak już będziesz miał to opisane to daj znać.
> no comment
> daj znać.
> A tak z ciekawości co teraz planujes??
wiecej cisnienia, nic wiecej nie powiem hie hie hie
> po tym linku stwierdzam ze moja obecnosc w tym watku jest zbędna
nie denerwuj sie hehe.gif przepraszam jak Cie urazilem wkoncu postanowilem ze wezme tego infiniti. A mam pytanie bo czytam wlasnie o tym glosniku i zamknieta skrzynia powinna miec 35 litrow czy jakbybylo 32 to duza by byla roznica? Dusilby sie ten glsnik czy moglabybyc i bedzie w miare ok? bo mam w tej chwili z bassreflexem ale ona jest zamala bo ma 48 litro i musialbym zmienic tez skrzynie.
> nie denerwuj sie przepraszam jak Cie urazilem wkoncu postanowilem ze
jezeli masz teraz skrzynie z BR o litrażu 48L to załóż port do niej o wymiarach fi77mm długosc 229mm
co w/g producenta jest optymalnym rozwiazaniem dla skrzyni BR
jednak na Twoim miejscu jak masz takie mozliwości zbudowałbym drugą zamknięta dla porównania. na stronie producenta masz pliki w .pdf ze wszystkimi danymi i podane wymiary skrzyń.
tylko jak go kupisz to sie nie zdziw bo on musi sie rozegrać i na początku nie bedzie grał. u mnie zagrał powiedzmy dobrze po 18h ciągłej gry jednak nie głośniej niż 1/2 mocy, bo głośnik musi sie wygrzać
ps. ja sie nie denerwuje tylko zauważyłem ze dla Ciebie graja Waty a nie głośnik i jak podałeś następnego kandydata który ma 800W rms to już nie miałem pytań
czym go chiałeś napedzic?
> sie wygrzać
Ja sie chcialem tylko dowiedziec czy lanzary to w miare dobre glosniki bo nie mialem okazji spotkac sie z takim i posluchac.
czytam ta instrukcje ale tam jest napisane ze port powinnien miec 312x101 mm. Skad wzioles ten rozmiar ktory wymieniles?? A jakbym wymienil ten port to na 48 litrach da rade??
tyle ze ja pisałem wymiary dla mojego głośnika czyli dla 25cm srednicy do innego musisz wziaść ze stronki wymiary
