sprzegło
cze mam problema cos mi sprzegło slizga,czy jest mozliwosc regulacji,a jak nie to jakie by były koszta wymiany i co by cza było wymienic jest to auto jetta II 91 1.6ben/gaz pozdr.
> regulacji,
sprobuj moze sie uda ale raczej nie wiele to da. przy wejsciu linki w skrzynie masz redulacje.
najlepiej komplet (tarcza lozysko docisk) od 300PLN + 200PLN robota
dzieki cos bede kombinował ale naj. ta linka pozdr. broda
dzieki pobawiłem sie trocha tz ta małą regulacja przy wlocie do skrzyni i jest gitttttttttt dzieki z góry cze broda
no to super. najczesciej jak juz sie sprzeglo zaczyna slizgac to tegulacja nic nie daje i TYLKO wymiana pozostaje oslabiony.gif
