Sworznie zawiasów drzwi
Już dwa razy podchodziłem do wymiany sworzni zawiasów drzwi i niestety nie mogę ich wyjąć. Jest jakiś sprytny sposób? Młotkiem ciężko tam dojść, poza tym można lakier poobijać. Próbowałem lekko ścisnąć kombinerkami i wyciągać ale skończyło się na ułamaniu kawałka sworznia :| Nawet moją serce.gif zaangażowałem żeby drzwi lekko podniosła ale też nic to nie dało, a ja się tylko nasłuchałem, że ją wykorzystuje smile.gif
Jak to cholerstwo wymienić? (sworznie, a nie serce.gifwink.gif )
> się na ułamaniu kawałka sworznia :| Nawet moją zaangażowałem
> Jak to cholerstwo wymienić? (sworznie, a nie )
dobrej metody nie znam ale u mnie zrobiłem tak: kleszczami złapałem i przy..liłem młotkiem pare razy i wyszło zeby.GIF
Dokładnie tak samo miałem-tylę że użyłem do tego jeszcze łyżki blacharskiej i porządnego młotka,bo sworzeń był zardzewiały. Dobrze jest go wbić ile się da (żeby zruszyć) i wybijać...i tak kilka razy-powinno pójść-druga para rąk moze okazać się przydatna cool.gif
u mnie już tak się wyrobił że mogę go wyjąć 2 palcami (ten od strony kierowcy) z drugiej strony zrobiłem tak samo jak koledzy czyli łapię kombinerkami i młotkiem uderzam w kombinerki,. Nie ma bata żeby nie wyszło! zlosnik.gif
Witam. Coś położyć na sworznia (np kombinerki), i wtedy młoteczkiem wybić. U mnie ta metoda poskutkowała.
Istotna jest jeszcze masa młotka. Lekkim, poniżej 1 kg nie ma co próbować.
Weż ciężki młotek, masywne kombinerki (ja miałem szczypce kowalskie) i porządnie przypiernicz.
Dobrze jest wcześniej polać jakimś preparatem penetrującym!!!
Możesz spróbować najpierw trochę wbić sworzeń żeby go poruszyć jak koledzy wyżej pisali.
I śmiało!!! - to MUSI puścić!
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
