Instalacja radiowa w Golfie V
Witam! Ja po sasiedzku w imieniu kolegi.
Otoz znajomy zakupil sobie Golfa V rocznik 2007 w wersji trendline. Jest klima itd, ale nie ma ...radia zlosnik.gif
Sciagnalem maskownice a pod nia kryla sie kostka oraz dwa przewody wygladajace na antenowe. Co to za kable? jeden jest bialy a drugi czarny, czyzby bylo to juz przygotowanie pod navi? pozatym auto ma miejsce an glosniki, ale z kostki wychodza tylko 4 kable, wiec podejzewam ze w najlepszym wypadku sa tylko 2 albo 4 glosniki( wysokotonowki na zwrotnichac z przodu?)
Teraz moje pytanie, jak sciagac maskownice glosnikow w drzwiach przednich zeby nic nei uszkodzic? jakie tam wchodza glosniki? Moze sie jednak ktos orientuje czy moze standartowo nie wkladali tam jednak glosnikow bo nie musialbym profanowac boczkow a inaczej nie idzie sprawdzic:-( Z gory dzieki za info!
Jeżeli jest antena w szybie tylnej (pionowe paski takie jak ogrzewania) to są 2 przewody antenowe - potrzebny bedzie desymetryzator aby podłączyć do normalnego radia
U mnie w wersji Trendline głośniki były w przednich drzwiach fabrycznie , basowy 16,5 cm , średniotonowy 10cm i gwizdek. Od radia idzie jedna para przewodów do basowego , od basowego idzie do sredniotonowego a potem do gwizdka.
zobacz tego posta http://www.takeforum.com/vwgolfv/viewtop...;mforum=vwgolfv
nie da się , trzeba zdjąć boczek
j.w
standardowo w trendlinie u mnie były b.hu.. głośniki
A czy przypadkiem VW nie cofie gwarancji na autko jesli ktos na wlasna reke montuje radio?? Cos mi znajomy gadal kiedys ze jego starsi musieli w ASO wkladac radio bo inaczej by stracili gwarancje?? Moze nie cala ale np na elektryke. Pozdro
i tak trzeba pojechać żeby zmienili trochę kostki. bo inaczej radio nie będzie pamięci trzymało - tak w każdym razie było w skodzie octavii
jest to możliwe bo podłączasz pod elektrykę obce urzadzenie,ja dałem radio przy odbiorze aby mi je zamontowali (oczywiscie gratis) - nie było problemów
Zanabylem orginalne radio balupunkta 300 wiec, mysle ze zarowno kostki nie bede musial przerabiac jak i nie bedzie problemu z gwarancja bo ktos moglby specjalnie sprawdazc czy auto wyjechalo z radiem czy bez. zreszta mozna poweidziec ze radio zalozyl serwis:-D teraz tylko pojawil sie problem. Zalwazylem ze jednak w drzwiach nie ma glosnikow (sic!) Strona Blaupunkta nie mowi nic na temat srednicy glosnikow w drzwiach, wiec orinetuje sie ktos jakei tma wchodza? Interesuje mnei zarowno srednica jak i glebokosc...
> octavii
Na 99,9% trzeba zamienić miejscami kable ACC i 12V. Przerabiałem to u siebie w Golfie IV. Zabieg był prosty, piny dało się elegancko wyjąć z kostki i zamienić miejscami, ale nie wiem czy w V-tce też kostki są rozbieralne.
icon_eek.gif jest taka stronka icon_eek.gif czemu nie pisales. Moze i ja sie tam zarejestruje hmm.gif
A konkretnie? Co wstawiles za fabryczne?
Ja mam 10 i fabrycznego zloma i faktycznie nie gra za rewelacyjnie.
> jest taka stronka czemu nie pisales. Moze i ja sie tam
> zarejestruje
zapraszam!!!!!
Sinuslive sl160 same basy
Zasilone ze wzmacniacza , pociągnołem dodatkowe kable. Wzmacniacz dostaje sygnał do 125Hz
Średnie i wysokie zasilone z radia po odcięciu od 125Hz (filtrem w radiu)
Jeeli coś zacznie zniekształcać dzwięk to są głośniki basowe bo już wyskakują z kosza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Sorki za lekki OT
jaki jest ten mocny fajwej u ciebie?
Ja zastanawiam sie nad wymiana glosnikow z przodu w drzwiach. Z radiem klopot bo nie mam pojecia co zrobic z ta owalna dziura po wyjeciu oryginalu. Upatrzylem sobie fajna Alpinke devil.gif
Oryginal: 109 i 255 po hamowni ok.gif
Po chipie 145 i 310, ale byly jakies problemy z nierowna praca na wolnych obrotach i po korekcie map zostalo okolo 140 i 305. Chodzi jak na razie prima.
> wyjeciu oryginalu.
kup se to:
http://moto.allegro.pl/item163897932_mocowanie_ramka_radia_w_golf_v.html
> Spalanie za to skoczylo o 1,5 litra
woow u mnie "po" spadło przy normalnej jezdzie o 0,5l
A kto mowi o normalnej jezdzie zlosnik.gif nie po to czipowalem, zeby sie turlac devil.gif
Jak jade 120 po A28 (tutaj to v max) to spalanie ok. 5 l.
Juz kumam o co chodzi z ta ramka ok.gif dzieks
