Dziwny problem =(
Witam serdecznie! Mam taki problem z moim małym cc, mianowicie od kilku tygodni moje cc zaczęło dziwnie przerywać w trakcie jazdy a nawet "szczelać z tyłka" tak sam z siebie! Bywało tez tak ze całkowicie gasnął podczas jazdy i trzeba było stacyjkę przekręcić na zero i z powrotem żeby zaskoczył! Niedawno znowuż jadąc sobie miałem uczucie jakby chodził mi silnik tylko na jednej świecy - tracił obroty i gasnął później pojawiały się problemy z odpalaniem. Wymieniłem wiec świece i kable zapłonowe, nie dało to żadnego efektu, odstawiłem auto do mechanika żeby sprawdził mi czy to przypadkiem nie cewka zapłonowa, po kilku godzinkach jazdy wydawało się ze jest OK ale na drugi dzień znów to samo frown.gif auto zaczyna przygasać i przerywać tak po przejechaniu ok 10 km mechanik (znajomy) rozłożył ręce . Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu co może być tego przyczyna. Pozdrawiam!
> to samo auto zaczyna przygasać i przerywać tak po przejechaniu
mam cos podobnego, na ciepło nie pali. ostatnio jakby sam sie naprawił. zaden mechanik nie wie co to jest, nawet komputer w ASO nic nie pokazał.nie martw sie moze mu samo przejdzie.
Mi nie odpalał na zimnym (palił na jeden gar) na cieplym bylo wporzadku. UPG poszla i po wymianie piknie pali
> hmm a kable i swiece kiedy byly zmieniane ?
Jak byś przeczytał dokładniej to wiedziałbyś, że chłopak dopiero co wymienił. smirk.gif
jaki gaznik? Byc moze kwestia jego regulacji. Plynu w chl. nie ubwa?
Gaźnik byl regulowany dopiero co! Wiec mysle ze to nie bedzie gaznikiem! Dzisiaj sprawdzalem plyn w chlodnicy i bylo ledwo nad kreseczka minimum! Na bagnecie od oleju delikatnie wzrosł poziom oleju! Pod korkiem od oleju nie ma jak narazie serka smile.gif Umowiony jestem na sprawdzenie kompresji byc moze to pomoze w zdiagnozowaniu czy to przypadkiem nie UPG! koszt wymiany UPG wyniesie mnie ok 145 zł! mam nadzieje ze to nie bedzie UPG! Pozdrawiam pad.gif
> Żeby nie tworzyć nowego wątku zapytam tutaj. Co to jest UPG?
> Uszczelka Pod Głowica
Dziękuję smile.gif Niby takie proste, ale nie mogłem z niczym skojarzyć tego skrótu.
pzdr
siema, mialem podobne objawy, tyle tylko ze w sc899, wymienilem swiece, przewody, i tez nie pomoglo, zawiozlem autko do wujka do warsztatu i tam mi wymienili wezyk idacy od wtrysku do (nie wiem jak to nazwac wink.gif ) ale znajduje sie to w prawym gornym rogu obok kompa, tam jest podpieta sonda, chodzi mi o ten wezyk na ktorym jest taka puszka, okazalo sie ze byl przypchany i powietrze nie dochodzilo, po zmianie tego wezyka bylo juz ok, nawet zaczal mniej palic wink.gif
PS. a co do UPG, to mozna to w latwy sposob sprawdzic, kumpel mi mowil ze jest taki plyn, wlewa sie go troche do plynu w chlodnicy i on reaguje na dwutlenek wegla, jezeli uszczelka przepuszcza to w plynie beda slady dwutlenku wegla i wtedy na powierzchni pojawi sie chyba zielony osad, wtedy wiadomo ze UPG do wymiany, nie wiem gdzie go mozn kupic, ale z tego co mi kumpel mowil uzywaja go w salonach forda.
Pozdrawiam.
Mam podobny problem. Samochód pali bez problemu. Na wolnych obrotach chodzi równo i nie gaśnie. Problem pojawia się podczas jazdy. Na niskich obrotach silnika zaczyna przerywać jakby nie dostawał paliwa lub prądu. Po zmianie na niski bieg (wzrost obrotów silnika ) chodzi OK. Miałem takie przypadki że zgasł całkowicie podczas jazdy. Myślę że UPG można wyeliminować bo niedawno zmieniałem pozatym przy odpalaniu nie ma problemu i nie ubywa płynu chłodzącego. Nie mam pojęcia co to może być.
  • 4 tygodnie później...
Problem rozwiazalem! Razem z kolega zaczelismy szukac przyczyny w wiazkach kabli pod maska co sa ukryte pod czarnymi plastikowymi oslonkami (peszlu)! I tu tkwil problem bowiem w kilku miejscach byly one przetopione! Wymienilismy je na nowe podlaczylismy wszystkie do kupy zaizolowalismy je dokladnie i problem calkowicie został usunięty! zeby.GIF Smiga az milo yay.gif! i nawet na mocy przybrał! smile.gif Pozdrawiam 30.GIF i zycze pozostalym osoba co mieli podobny problem aby udalo im sie uwiklac z tym problemem! boozing.gif
