na co zwrocic uwage przy kupnie aluskow ??
oponki mam standardowe 175/65 14 cali i mam pytanie co to jest to ET tak wogole i jakie powinno byc dla sieny ?? i jakie felgi by pasowaly do tych opon pozdrowki wiem ze rozstaw musi byc 4x98 ale czy np daloby rade zalozyc 4x100 ?
ET felgi to nic innego jak głębokość osadzenia felgi.
Czyli to ile felga "chowa się w nadkolu"
Standardowe felgi stalowe do Sieny mają ET 44.
Jeśli założysz felgi które mają ET34 to różnica będzie wynosiła 10mm.
Felga z ET34 będzie wystawała (w porównaniu z et44) 10mm bardziej.
Analogicznie jak liczba Et będzie rosła to felga "schowa" się głębiej w nadkole.
Ja ostatnio kupiłem felgi z Et34 (od Punto) 5,5J14H2 4x98.
Generalnie jak będziesz kupował felgi ze standardową szerokością 5-5,5' to ET nie ma specjalnie znaczenia.
Co do felg 4x100 to podobno można założyć montując śruby "pływające". Niestety nic na ten temat nie jestem w stanie powiedzieć.
ja mam do sprzedania coś takiego: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=163229414
zamontowałem rozstaw 100 i kurna musze przegwinitowac jedną srubę... na siłę przykręciłem.. więc przykręcić się da ale przy 100 strasznie dra kierownica...
Tylko drogo masz te fele.
