biker Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Zastanawiam się czy przy montażu głośników wskazane jest zrobienie jakiegoś daszka (osłony) nad głośnikiem. Głośniki będą montowane w dystansach o grubości 26 mm. Głośnnik wystaje poza dystans 38 mm i jest to magnes oraz część klosza oblana gumą. Klosz z dziurami schowany będzie w dystansie. Czy powinienem w powyższym przypadku robić osłonę przed wodą nad głośnikiem? Wolałbym nie bawić się w takie osłony, poza tym nie wiem z czego można by było zrobić taką osłonę. Czy pomiędzy dystans a blachę drzwi można dać silikon (w celu uszczelnienia połaćzenia dystansu z blachą))? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2000_mc Napisano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Zdejmij panel z drzwi ( celu obserwacji) i polej dobrze wodą szybe od zewnątrz. Jak nie kapie na głośnik to olej ten daszek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passat_EQ Napisano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Co by to nie było to jak ochroni głosnik przed syfem który sie dostanie w cewke to zrobi mu jedynie porzytek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moritz Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 > Zastanawiam się czy przy montażu głośników wskazane jest zrobienie > jakiegoś daszka (osłony) nad głośnikiem Ja zrobiłem - ciężko opisać jak, a zdjęcia nie zrobiłem. Wykleiłem te daszki z maty wygłuszającej, przy okazji tłumienia drzwi. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker Napisano 25 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 I to jest dobry pomysł. Przyklejałeś tą matę od wewnętrznej strony drzwi. Bo chyba właśnie od wewnętrznej uformuje z niej daszek. Mam maty APP twarde. Czy ten daszek będzie się jakoś w miarę trzymał (nie odklei się?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moritz Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 > I to jest dobry pomysł. Przyklejałeś tą matę od wewnętrznej strony > drzwi. Bo chyba właśnie od wewnętrznej uformuje z niej daszek. > Mam maty APP twarde. Czy ten daszek będzie się jakoś w miarę > trzymał (nie odklei się?) Trochę to tak ciężko opisać nie widząc, ale postaram się: wyciąłem pasek z maty, zrobiłem z niego odwrócone "U", naciąłem w dwóch miejscach i przykleiłem przy górnej i bocznych krawędziach blachy (otwór na magnes głośnika w drzwiach) od zewnętrznej strony wewnętrznej blachy drzwi, tak, że utworzył się taki daszek (góra i boki) osłaniający magnes głośnika przed ewentualną wodą wewnątrz drzwi. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker Napisano 25 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 >Dzięki za poglądowy rysunek. Już teraz wiem co i jak. Fajny patent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
