Cos mokrego pod dywanikiem - nie woda
Ostatnio zauwazylem po wyjeciu dywanikow (nie sa gumowe), ze pod dywanikiem po stronie kierowcy mam mokra wykladzine podlogowa .... po sprawdzeniu "organoleptycznym" (nie jezykiem ale palcem) wychodzi na to, ze na pewno nie jest to woda ... i tu rodzi sie pytanie...Co to moze byc?
> może cieknąca nagrzewnica
A jak to sprawdzić ??? - a wucie poki co jest cieplo, a mokry jest ten kawalek wykladziny pod pedalami (nawet nie wykladziny ale tej niby "wycieraczki" z tworzywa)
W warsztacie kiedyś słyszałem, że czasem pompa hamulców potrafi ciec do środka (sam nigdy tego nie doświadczyłem). Sprawdź na początek ilości płynów - chłodzącego ( w związku z tym co mówił kolega Pzajac) i hamulcowego... może to da jakąś odpowiedź.
Pozdrawiam.
> Witam,
To może być woda, tylko zanieczyszczona i stąd odczucia, że to nie jest woda.
Ja tez mialem wode. Sprawdz czy nie jest ona pod wygluszeniami. Trzeba odkrecic listwy co sa na progach i podniesc wykladzine. Pod nie jest wygluszenie. U mnie tyle bylo wody, ze wychodzilo wykladzina. Mi sie wydaje, ze jest to woda, ktor scieka kanalami grzewczymi jak maszcz niesczelne podszybie lub moze to byc ciesz z nagrzewnicy jak jest nieszczelna. To drugie jest dosyc charakterystyczne i trudno pomylic z woda.
po pierwsze poziom płynu chłodzącego. Jesli go ubywa a dodatkowo w aucie panuje taki słodkawy zapach to wtedy może być to nieszczelna nagrzewnica. Ale raczej śnieg z butów, nawet jesli masz gumowe dywaniki - taka pora roku że ta woda nie ma jak odparować - szczególnie kiedy ktoś nie jeździ długich tras .
Ważna rzecz - odkręć ten plastikowy próg od strony kierowcy i podnieś wykłądzinę z przyklejoną gąbką wygłuszającą. Jeśli jest wilgotna to wkładaj i wyjmuj gazety i wogole wysusz to jak najszybciej. Przy samym progu biegnie wiazka przewodów, i ostatnio miałem z powodu zaśniedziałych w tym miejscu przewodów problemy z centralnym zamkiem oraz oświetleniem kabiny.
pzdr!
możesz też sprawdzić ręką czy po pedale hamulca nic nie cieknie bo to może być wina pompy hamulcowej tak jak pisali koledzy wyżej
