fabryczne radio blaupunkt kaseta
Mam pytanie -czy jest mozliwe skasowanie wyłączania sie samodzielnie radia po tych ok 15 min od wyjecia kluczyka sa takie przypadki ze chce aby radio grało bez uruchamiania kluczyka w stacyjce MK II 2000r niewiem.gif
> II 2000r
> Zmiana oprogramowania
znaczy w tych radiach z mk2 się nie da załączać radia bez przekręcenia kluczyka ??
Da sie tylko jak wyjmiesz kluczyk to po 15min dla naszego bezpieczenstwa radio się wyłącza cfaniaczek.gif
Ale jak pamietam czesc modeli miała już wyprowadzony pin obchodzący to zasilanie w kostce.......
Z tym pinem w ISO to jest tak ze chyba po 2002 już był w fabrycznych a kolega ma radio z 2000 wiec napewno jeszcze nie było sick.gif
i do momentu przekręcenia ponownie kluczyka nie da się go załączyć cfaniaczek.gif
Sprawdz jeszcze tongue.gifiny ISO 3 i 7 do kupy-razem ze sobą........oczywiscie jesli 7 jest
radio mozesz właczyc zawsze nawet bez kluczyka ,rzecz w tym ze jezeli nie włączysz zaplonu to gra ok15 min i stop mozesz je chyba włączys jeszcze raz ale tego jeszcze nie sprawdzalem jedno jest pewne gdy wyjmiesz kluczyk to sie wylaczy i trzeba go jeszcze raz puknac w klawisz
> Sprawdz jeszcze iny ISO 3 i 7 do kupy-razem ze
tak mi zrobiono w starym radiu ale nie fabrycznym ,zmostkowano + tylko czy tu nie zwale tej blokady szkoda radia jeszcze gra
W większości Blaupunktów/Grundigów dało się tą blokadę wyłączyć, poszukaj instrukcji od swojego radia - jeśli się da to będzie tam napisane jak to zrobić.
Można też zmostkować jak to opisano ale wtedy przestania działać logika zapłonu - czyli radio nie będzie się samo włączać po przekceniu kluczyka.
> przekceniu kluczyka
To moze nie ruszac ale przy okazji mam pytanie jak napisałem w nowej wiadomosci mam problem z licznikiem ,bedze jakis czas na Sląsku znasz tam kogos co naprawia liczniki a nie tylko cofa ,moj problem byl poruszany na forum ale nie uzyskałem odpowiedzi
Przykro mi ale nie znam dobrego elektronika samochodowego, nigdy nie miałem potrzeby korzystać z usług takiego fachowca, są gdzieś w Bielsku "magicy" od liczników zwani potocznie złodziejami wink.gif ale nie mam na nich namiarów.
Sprawdziłeś te połączenia i złącza przy skrzyni i liczniku, co wtedy pisałem?
> Bielsku "magicy" od liczników zwani potocznie złodziejami ale
> pisałem?
przy liczniku i przejscie ok licznika do skrzynki w nogach pasazera (nie wiem jak to sie nazywa) sa dobre z komputerem tez ok ale nie dzwoniłem jeszcze od skrzyni, chce to polączyc z wymiana podswietlenia nawiewu a aby to zrobic musze zdjąc lewarek co w automacie nie jest takie proste co opisalem juz na forum w pierwszym moim zaistnieniu
