Ręczny bardzo ciężko chodzi... cos jest nie tak?!
Ostatnio mialem problem z hamulcami... pedał sie robił miękki bardzo... był to czas jak byl snieg i 2 razy mi przymarzła linka... znajomy powiedzial, ze to od tego byc moze... Teraz juz wszystko ok... ALE... jak jade to czuje tak jakby caly czas tyl lekko hamował... ręczny bardzo ciezko chodzi (wczesniej zaciagalem i dopiero pod koniec czuć było opór). Wystarczy, ze lekko go ciagne i jest bardzo duży opór na dźwigni ręcznego... mimo to i tak 'łapie' pod koniec... co to może być?! czy to mozlwie, ze szczeki sie gdzies przypiekly i tył cały czas hamuje? nawet jak nie mam zaciagnietego rekawa?
mogles zamordowac dzwignie recznego i teraz skosuje kolko prowadzace linke a przez to reczny nie lapie mimo ze czujesz opor na dzwigni (to jest jedna z mozliwosci, ja wlasnie tak mialem, pomogla wymina dzwigni ze szrotu za 20zl)
Ale on łapie tylko pod koniec... w sumie łapie tak jak łapał wczesniej... tyle, ze ten opór bardzo duży czuć no i jak jade to czuje tak jakby tył cały czas mi lekko hamował...
no to nie ma co debatowac tylko musisz wszystko rozebrac i wyczyscic i posmarowac i poskladac (myslalem ze to juz zrobiles i dlatego sugeruje dzwignie). ja sie sralem z hamplami linki podmienialem i inne cuda a sie okazalo ze dzwignia pod obciazeniem nie chodzila a bez obciazenia linka chodzila jak zloto zlosnik.gif
moze masz racje... przez zime ostro jezdzilem i dosyc duzo na rękawie po sniegu wiec moze faktycznie trzeba to przeczyscic... nie mam zbytnio gdzie ale pojade do kumpla do garazu i to zrobie... dzieki za rade!! waytogo.gif
> dzieki za rade!!
Linke ręcznego wymień. Pewnie od starości popekał Ci pancerz... i się zasyfiła linka, poza tym w zimie może Ci zamarzać. Najczęsciej dzieje się tak w okolicach wachacza.
pozdro
> pozdro
ja to przerabiałem i po wymianie wszystko chodzi jak ta lala zlosnik.gifok.gif
no właśnie ja też tak miałem, aż do czasu kiedy ruda zeżarła mi linke 270635636-JUMP2.gif Teraz mam nową oryginalną i ręczny łapie aż miło. Moge sobie na suchym asfalcie wywijać nawet jak z tyłu mam 3 osoby drive.gifjump.gif893goodvibes.gif
ja do siebie zapodałem orginał z ccs i nie mogę go podciągnąć ,żeby mi łapal na trzecim ząbku sick.gif teraz zaciągam na 7 zlosnik.gif
> mi łapal na trzecim ząbku teraz zaciągam na 7
spineyes.gif To nie z tego, że masz z ccs'a bo ja też taką mam, tylko masz pewnie wytarte bębny i szczęki hamulcowe... Też miałem podobnie i po prostu nadspawałem rozpieraki.. Ale jak wymieniłem hample z tyłu, to też musiałem rozpieraki wymieniać bo ręczny blokowal cały czas
> cały czas
ale ja się tym nie przejmuje,bo rękaw łapie i tak jak poyebany ok.gifzlosnik.gif
