jaka temperatura (Brava 1.6) ?
Witam, 2 miesiące temu stałem się właścicielem Fiata Brava 1.6 rocznik 95, przebieg 120tyś i chciałbym sie dowiedzieć w jakim miejscu powinna być wskazówka temperatury silnika? W czasie ostatniej podróży (250km) zauważyłem że doszła do połowy po czym spadła do 1/4 i na tej pozycji się utrzymywała cała drogę. Tak powinno być czy coś jest z termostatem? z góry dzięki za pomoc smile.gif
witaj nowy,
> pomoc
w czasie szybkiej jazdy w chłodniejsze dni może i mogłaby być troszke niżej, ale chyba jednak 1/4 to za nisko,
sporo osób miało doświadczenia wink.gif z termostatami więc może Ci pomogą,
u mnie zaklęta stoi na 1/2 palacz.gif
czyli co radzicie, wymienić termostat? ile będzie mnie to kosztowało i na jakie musze liczyć konsekwencje jeśli go nie wymienie? jestem laikiem w temacie i jest to moje pierwsze autko więc proszę o wyrozumiałość i dzięki za odpowiedzi
> Witam,
kupiłeś od kogoś wiarygodnego? bo przebieg więcej niż skromny jak na 10-cio letni samochód...
> pomoc
prawdopodobnie termostat...
Witaj
Najpierw sprawdz czy to napewno termostat, po odpaleniu zimnego silnika dotknij po chwili rurki ktora wychodzi z termostatu na chlodnice, jezeli od razu zaczyna sie robic ciepla to znaczy ze termostat nie trzyma (do wymiany), jezeli rurka jest zimna to trzeba szukac innej przyczyny np zdaza sie ze w naszych autkach sniedzieja styki od tych wskaznikow, mozna sprobowac je przeczyscic. Ale najprosciej najpierw sprawdzic termostat. Jesli nie wymienisz glownie moze wzrosnac spalanie i nie bedziesz mial ogrzewania zima. Wskazowka powinna stac idealnie na polowie. Pozdrawiam.
więc tak, samochód nabyłem w niemczech od pierwszego właściciela (60 letni dziadek), cały czas serwisowany w salonie fiata, mam do niego książke serwisową, na dodatek robiłem TUV w salonie w którym był serwisowany i tam też widziałem książke pojazdu więc przebieg raczej wiarygodny
witam
w poprzednim samochodziku - palio
miałem dokładnie to samo i są dwie możliwości
1 - niesprawny czujnik temperatury ok 50 zł.
2 - termostat do wymiany (podróba 160) - i to raczej to
w każdym razie przy niesprawnym termostacie tyłek zimą jest niedogrzany
bardziej niz termostat to chyba czujnik temp. gdyby to byl termostat, to wskazowka przewaznie jest jeszcze nizej. zastosuj sie do polecen l-u-k-a-s-z-a, wtedy bedzie 100% pewnosc.
dzięki wszystkim za rady, jutro sprawdze termostat spospobem podanym przez l-u-k-a-s-z-a bo wydaje mi się że to nie jego wina gdyż jak sprowadzałem auto to był luty i były niezłe mrozy a problemów z ogrzewaniem nie miałem. Tak przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu, ile kosztuje ramka + filtr przeciwpyłkowy do bravki?
> taka powinna byc przy sprawnym termostacie
a mozesz pokjazac przy jakiej zalacza sie wentylator?
jak wroce z pracy.
ale kiedy ??? chyba nie jak jedziesz 120
ok 1-2mm powyzej polowy
u mnie (1.4) wentylator zalacza sie okolo 3-4 mm powyzej polowy.Czy to za duzo?
> to za duzo?
Ciezko stwierdzic, ale jak nie dochodzi do czerwonego to nie jest chyba zle wink.gif
> chyba zle
Nigdy nie dochodzi,wiec przyjalem ze jest ok,chociaz mialem pewne watpliwosci,myslalem nawet ze wentylator jest zwalony,ale zagrzalem go i wentylator zalaczyl sie ichodzil,chociaz zaraz sie wylaczyl itd,
u mnie po wymianie termostatu (na jesieni) cały czas sie taka utrzymuje. no chyba ze postoje w korku to do połowy skali dochodzi i jakieś 1-2 mm za połowa wentylator sie włacza.
naprade nie moge zrozumiec waszych teori z ta wskazowka ....
wprowadzajac kolegow w blad ......
poza tym chyba nie ma znaczenia (przy sprawnym termostacie) czy jedziesz 50 czy 150??
po to jest termostat zeby temperatura był cały czas odpowiednia
