Konsola środkowa
Padło mi podświetlenie konsoli środkowej - pokrętła nawiewu i temperatury. Najpierw połowa a teraz reszta. Trzeba wreszcie naprawić. Rozumiem że trzeba wymontować całą konsolę. Pewnie trzyma się to wszystko na plastikowych zaczepach. Jest z tym jakiś problem? Jak ktoś to robił niech coś doradzi. Jutro bym się za to wziął.
Z góry dzięki.
P II 8 V z 2000r
> się za to wziął.
> Z góry dzięki.
> P II 8 V z 2000r
archiwum !! bierzesz manuala tego ,tak jak jest opisane zdejmujesz konsole i wymieniasz żaróweczki
> się za to wziął.
> Z góry dzięki.
> P II 8 V z 2000r
Nie trzyma się na zatrzaskach tylko na 4 śrubach. Demontaż jest bezproblemowy. Musisz mieć tylko odpowiednie imbusy.
> się za to wziął.
> Z góry dzięki.
> P II 8 V z 2000r
Nie ma problemu, tylko najpierw chyba jednak musisz zdemontować tunel środkowy. W manualu wszystko masz opisane waytogo.gif
najlepiej wywalić tunel ,bo potem konsoli nie odchyli
nie trzeba wawalac da rade konsole swrodkowa wyjac bez problemu bez demontazu tunelu srodkowego spineyes.gif
moze i da ,ale co to za problem wykrecic 2 srubki i wywalic tunel ,a to daje nam pozniej duza swobode
Problem jest. Trzeba wykrecic 2 śrubki i 3 nakrętki, można sobie połamać zatrzaski od póleczki przy hamulcu ręcznym. Więc jeśli można obyć się bez tego to po co kombinować?
jak tam chcesz , mi to zajęło góra 10 min ,a o półeczkę przy ręcznym nie ma co się martwić bo opisane jest w manuala gdzie są zatrzaski
> trzy sruby i trzy nakretki.
Dokładnie. zapomniałem o tej mocującej popielniczke:)
> się za to wziął.
> Z góry dzięki.
> P II 8 V z 2000r
Nie trzeba wyjmowac tunelu srodkowego jesli to nie Sund............pamietaj natomiast o wypieciu przewodów z zapalniczki waytogo.gif
