Jak orientacyjnie sprawdzić wymontowane amortyzatory?
Witajcie!
Mam pytanie do Was... Jak (czy w ogóle da się) orietacyjnie sprawdzić stan amortyzatora (konkretnie przedniego) który jest zdemontowany? Zadaniem amora jest tłumić drgania ale czy ta laga poruszająca się nie powinna chodzić w jakimś większym oporem? Bo te co mam to chodzą do góry i do dołu bez używania specjalnej siły, spokojnie 3 palcami ściskam i rozciągam je...
Wiem, ze dokładny pomiar zużycia można zrobić na stacji diagnostycznej ale trzeba jechać autem...
> Witajcie!
jeżeli spokojnie 3 palcami ściskasz i rozciągasz je to na 100% są do wymiany. Dobry amortyzator powinien stawiać opór przy ściskaniu i znaczny opór przy rozciąganiu. Dodatkowo cechą amora jest to, że przy takim "pompowaniu" się usztywnia i nawet fura wolniej wraca do stanu wyjściowego. Takie jest moje zdanie.
OKi dziękuje za twoją odpowiedz. Też mi sie nie podobało, ze tak lekko chodzi.
Jak ktoś jest w stanie sprawdzić amortyzator w rękach...to jest dla mnie Bogiem!:-) Praca amortyzatora, a konkretnie dawane przez niego siły są ściśle związan z jego prędkością. W zależności od prędkości generuje on inne siły. Oczywiście prędkość wciskania ręką to raczej nie jest wielka siła...;-) Zgodzę się, że generalni większe siły są na odbiciu niż nakompresji, ale to chyba logiczne (jest jeszcze sprężyna odbicia na kolumnie). Jedyne co można sprawdzić, to czy gaz nie uciekł (jeżeli był gazowy), wyciek oleju i czy wogóle nie lata góra dół (znaczy, że coś jest nie tak). Prawdziwe sprawdzenie dampera to pomiar na odpowiedeniej maszynie, a sprawdzenie na stacji diagnostycznej to...wróżenie z wusów;-)
Dziękuje.
Czyli jednak bede musiał wybulić po 15 zł za oś zeby sie dowiedzieć... No coż jak mus to mus.
> Dziękuje.
jakie masz te amory ?? (gazowe czy olejowe )
jeżeli olejowe to będą utytłane olejem, jeżeli gazowe to będą wilgotne od gazu
jeżeli składasz je ręką to nie ma co bulić za jakieś osie tylko trza wymieniać ok.gif
Jak naciśniesz powoli amortyzator to każdy się złoży - wszak na tym polega jego działanie - powolne przepuszczanie oleju/gazu spod tłoka na górę...
Natomiast absolutnie nie jest możliwe ruszanie amortyzatorem a'la "pompka od roweru"...
W twoim przypadku dałbym sobie spokój z płaceniem za sprawdzanie tylko od razu kupiłbym komplet nowych - dobre można trafić już za 250 PLN/kpl.
> wilgotne od gazu
> wymieniać
Raczej olejowe (nie wiem dokładnie bo kupiłem całe kolumny i założyłem), marka krosno lub delphi (wiem, ze to tosamo). Okazało się jadnak, ze kolumny nie były od 1.4 tyko od 1.0 (jakoś mi sie ilośc zwoi nie zgadzała). Po wymianie kół na zimowe zaczeło bardzo bujać autem (chyba przez et felg i to, ze z przodu mam 155 z tyłu 145) i stwierdziłem, ze czas założyć sprężyny od 1.4. Chciałem poprostu sprawdzić jakoś czy aby amory nie rozwaliły się od jazdy z niewłaściwą sprężyną - 1.4 ma 100kg większy nacisk na przednią oś. Z drugiej strony nie wiem czy te moje sprężyny będą sie nadawać bo poprzedni właściciel jeżdził długo na zepsutych amorach (widać było wyciek na jednym, drugi nie miał odboju, a oba po wymontowaniu chodzą jak wspomniałem 3 palcami).
> tłoka na górę...
> za 250 PLN/kpl.
i jeszcze na tył ojejówki też KYB ale to bedzie blisko 400 a sprężyny... A narazie założe stare sprężyny, założe inne koła i zobacze jak sie zachowuje auto. W razie czego nic nie strace, sciągacz do sprężyn mam to sam sobie przełoże.
> Tak sądzisz... No ja też bym chciał nowe, olejowo gazowe KYB
Dawno temu (z 6 lat temu) za właśnie gazowo-olejowe Kayaby zapłaciłem 250 PLN...
No chyba że masz jakieś utwardzane założone...
> A co mają sprężyny do amorów ?
Wydaje mi się, ze jak założysz nowe amory do zużytch spręzyn to długo ten amorek nie pożyje. Czyli zeby było 'cud malyna' dochodzi koszt spręzyn. Oto mi chodziło.
A jak sprężyna może być zużyta ?
Albo pęka i wtedy jest zużyta albo nie pęka i jest sprawna...
Spreżyny nie tracą właściwości (nie liczą tego że ew. mogą być bardzo mocno skorodowane ale wtedy pękną)...
ale mają nowe gumki do trwałości amorka koszt nie wielki ok 10-15 zeta za sztuke
koszt KYB gazowe ok 120 zeta sztuka olejowe ok. 70-90 zeta sztuka
Nie zużywają się? Hmm moge sie założyć, ze połowa forum powie, ze się zużywają a druga, ze nie smile.gif Czyli lepiej tą optymistyczną wersję przyjąć zeby.GIF
> tak jak Tomo pisał sprężyna nie ma nic do amora
> zeta za sztuke
Jakie gumki?
> Jakie gumki?
fachowo to si nazywa poduszka amortyzatora
> góra i dół są takie odbojniki
Jeżeli chodzi o przód to jest odbój/osłona - ale tylko jedna sztuka w jednym amorze - góra i dół?
a z tyłu te poduszki które widać w bagażniku (plus to z czym sprzedają niektóre amorki).
Dobrze mówie?
> Dobrze mówie?
tak ok.gif jak zdejmiesz dekiel to pod podkładką jest jedna
a pod spodem druga widać ją jak skręcisz kołami do oporu
> umarłem z tego sformułowamia
> ale reszta jest
No bo to jest wróżenie:-) Jeżeli producent mierzy wartość siły w funkcji prędkości, a stacja diagnostyczna mierzy ...hmmm no właśnie co oni właściwie mierzą? Coś jakby drgania, ale czy to się jakoś przekłada ;-) Generalnie stan amorków, to najlepiej czuć na smochodzie i tylko tak można coś wywnioskować. Nie da się powiedzieć, że amortyzator który według stacji ma 70% w rzeczywistości spełnia swoje zadanie. Może dlatego...sprawdzanie amortyzatorów podczas przeglądu NIE JEST JUŻ OBOWIĄZKOWE smile.gif
> palcami).
Sprężynom nic się nie stało, chyba że pękły:-) Zużyty amortyzator nie ma nic to sprężyn, jedyne co to pogarsza bezpieczeństwo i zwiększa bujanie na nierównościach.
Jejku, co to miałby być za amorek, który nie chciał by się chować palcami???? Myślisz, że amor ma być sztywny od samego początku...no to uwierz mi, nie dałoby się na tym jeździć... byłby jak wóz drabiniasty. Tak apropos włożyłem osatnio dosiebie KYB gazowo-olejowe (twintuby) na obie osie. Autko się podniosło (nie mam pojęcia czemu), a utwardziło tak...że czuję każdą nierówność drogi:-( Nie mam pojęcia co by było gdybym włożył monotuby. Być może do 1.4 byłyby ok,bo cięższy.
Autko sie podnisło, bo już tak te kyb zrobili - norma.
Ja bym chciał tylko na przód twintuby zeby nie bujało autem jak teraz a na tył olejówki - bo (nie wiem czy dobrze myśle) w uno mamy sztywną oś i amortyzatory współpracują ze sobą, wiec jak jeden sie ugina to drugi jednoczesnie rozciąga. Do tego fabryczne sprężyny i myśle, ze komfort/stabilność była by w równowadze.
kiedyś na allegro widziałem sprężyny do uno seryjna długość ale były dwardsze ok.gif
montuje sie go pod autem (podobnie jak rozpórka)
> dwardsze
> nie pamiętam producenta , ale polecam
No napewno by sie dobrze spisywały ale znająć życie pewnie nigdy ich nie znajdę.
> dodatkowo polecam drążek stabilizacyjny
Drążek mam fabrycznie. A rozpórka... sprawa wygląda tak samo jak z twardszymi sprężynami frown.gif
naciśnij mocno na błotnik auta, zobaczysz jak łatwo bujnie się ku dołowi....
a teraz powtórz ta operacje 2,3,4 raz... i co ? Wrócił na góre ale teraz ciężej go huśnąć.
i widzisz sam sobie zaprzeczasz, najpierw twierdzisz, że każdy amor sie chowa pod naciskiem jednego palca, a potem, że KYB podniosły Ci auto i utwardziły.
> dołowi....
Kolego jedno nie ma nic wspólnego z drugim:-). Amortyzator nie ma takiej siły i woli;-), aby móc regulować wysokością smaochodu (no chyba, że są to amortyzatory o specjalnej konstrukcji, ale to inna bajka). Samochód się podniósł, bo w KYB spierniczyli body amortyzatora i zmieniła się wysokość w pozycji neutralnej(po prostu zrobili go dłuższego;-)-wiem, bo przymierzałem stary. Mam nadzieję, że wyjaśniłem jasno.
I jeszcze jedno!Nie każdy się chowa pod palcem. Niektóre monotuby zwłaszcza do samochodów terenowych ciężko jest wcisnąć, ale My chyba mówimy o UNO...
Ale fakt, że bujanie samochodem nie jest złe. Generalnie sprawny amortyzator nie pozwoli się bujnąć samochodowi tylko go zatrzyma po odbiciu (ale to też nie reguła, bo w miękkich samochodach np. Octavia, to chyba nie do końca to zadziała). Jednak małe samochody ze względu bezpieczeństwa są mocniej utwardzone i wtedy ta reguła działa. Tak mi się wydaje:-)
