Kropek nie odpala.....znowu
Cześć.
Dwa tygodnie temy wymieniłem pompę paliwa bo się poszła 270747800-sex.gif.
do dziś było OK. Dziś nie odpala. Rozrusznik kręci, nawet jakby próbował załapać czasami. Po dłuższym kręceniu rozrusznikiem, strzela w wydech. Czy dobrze rozumiem, że podaje paliwo tylko nie ma zapłonu i dlatego strzela?? Czy to coś innego? Co posprawdzać?
Sprawdzić:
- cewki
- czujnik położenia wału (w tym przypadku najbardziej prawdopodobne)
- filtr paliwa
- ew. zerknij na reg. ciśnienia paliwa i na wtryskiwacze (może przytkało?)
Zakładam, że kontrolka "Check Engine" nie świeci?
Sprawdz jaki jest stan swiec i przewodów WN oraz czy wszystko jest ok z czujnikiem połozenia wału
Świece wymieniałem jakiś miesiąc temu, kable też są ok. Jutro w dzień sprawdze czujnik, widziałem, że jest trochę zachlapany olejem, może wystarczy go przeczyścić? Czy tylko wymiana?
Był wymieniany jakiś z rok temu...
