p-mgielne przód - instalacja ?
Witam w Nowym Roku !
Pozdrawiam i pytam:
1. Od jakiegos czasu naszła mnie chęć wsadzenia w zderzak przednich przeciwmgłowych. Widzę tylko to, że jest na nie miejsce w zderzaku, i zaślepione miejsce na włącznik (przy włącznikach ogrzewania tylnej szyby i tylnych p-mgłowych ???).
Zostaje elektryka. Co muszę sprawdzić ? Jakieś kostki?, podprowadzenia ? czy coś jeszcze?
A może ktoś już przerabiał to w SX ?
2) Zauważyłem też, że do lewego przedniego hamulca mam doprowadzone przewody do czujnika stanu klocków (to się tak nazywa?). Czy toto ma odzielną kontrolkę na desce ? (czy trzeba ją zmieniać? - czy może jest, tylko nie "aktywowana"?) i czy to w ogóle jest przydatne ?
zastanów się, czy ma to być element tuningowy czy użytkowy, bo osobiście przez 11 lat prowadzenia samochodu p. mgielne przydały mi się (tak, że rzeczywiście coś dały) 2 razy, a kasy trzeba na to (żeby były porządne) troszku wydać, może warto poddać tuningowi inne partie Punciaka?
T.
Raczej na użytek codzienny - mieszkam przy mocno podmodkłych łąkach - poranki i wieczorki (szczególnie wiosna/jesień) są potwornie mgliste.
Temat jest wciąż "pływający", bo rzecz jasna, jeżeli miałbym przerabiać pół auta (no, może ćwierć zlosnik.gif) to sobie odpuszczę, ale jeżeli to ruchy drobne, to będę drążył.
Nie ma oddzielnej kontrolki, podpięte jest to do kontrolki zaciągniętego ręcznego/niskiego poziomu stanu płynu hamulcowego.
czy w takim razie, jak są kabelki przy kole (tylko nie podpięte do klocków ?) mogę przyjąć, że jest instalacja ? Jak to sprawdzić ?
> To mnie cieszy,
Zewrzeć kabelek do masy. Powinna się zapalić ( jakaś zlosnik.gif ) kontrolka....
A u mnie są podpięte do oddzielnej kontrolki, tej obok confused.gifconfused.gif
Sprawa jest prosta i nie nono.gif. Też mi to chodzi ostatnio po głowie.
Najgorszy jest koszt tych swiateł, no chyba że gdzieś od kogoś po niższej cenie.
W zderzaku trzeba wykroić te zaślepki. Mocowanie swiateł jest fabrycznie
juz "usadzone". Także nie powinno być z tym kłopotu. Niestety trzeba dokupić
całą listwe włączników, bo do tych które masz dołożyć sie nie da ( i to też
oczywiście kosztuje) Można podpiąć pod ten sam przycisk co uruchamia tylne
lampy pm. Ale coś mi sie wydaje, że nie będzie to w zgodzie z kodeksem, bo pm.
mogą się palić tylko przy włączonych mijania. Kable to już pryszcz, poutykać
No łba nie dam se obciąć czy na 100%. Ale jak mi raz przytarło klocki to paliła sie
nie ta od ręcznego i płynu. Ja to sprawdze, tylko nie chce mi sie teraz tkać łapy
> paliła sie
> tkać łapy
> w błotnik, bo zimno....
Posługuję się schematami z http://punto.mysteria.cz/fiat.htm
Niestety nie ma tam schematu z czujniekiem klocków, więc przyjąłem to co się "ogólnie mówi" o czujniku okładzin...
Jednak w legendzie schematów http://punto.mysteria.cz/legenda.htm jest wyróżniona osobna kontrolka zużycia okładzin - " 14. O "
180 na allegro (2 szt)
> Ooooooops, czyżbym nie był na bieżąco??
Kontrolka zużycia klocków - osobna niż do hamulca, wygląda mniej więcej jak w załączniku. Są zainstalowane w SX i ELX ale świecą tylko w tych ostatnich. Ponoć w SXach nawet kabelki i żaróweczki są, tylko jakoś trza podłączyć, jeszcze do tego nie doszedłem zlosnik.gif
Pozdrawiam,
> 250 zł
W końcu można też gdzieś pod deską podpiąć osobny przełącznik własnej produkcji
> Pozdrawiam,
Wiem, ale dostarczyłem elementu o zabarwieniu graficzno-artystycznym zlosnik.gif
Fajna ta stroniczka pepiczka zlosnik.gif Ale nie widzę nazwy tej kontrolki. Jakby to było?
Kontrolni světlo zrombaneho hamovneho klocička ?
> Fajna ta stroniczka pepiczka Ale nie widzę nazwy tej kontrolki. Jakby to
> było?
Pozycja 14. O :
Kontrolka opotřebení brzdového obložení color>
