czujnik położenia wału - gdzie on jest??
Gdzie jest to ustrojstwo i jak sprawdzić czy działa poprawnie???
znajduje się on w okolicach paska rozrządu, dokładniej na kole wału korbowego zlicz on ząbki na kole... niewiem jak go sprawdzić bo niewiem ile Volt mu się podaje crazy.gif ale pewnie podajesz mu ileś tak V. na jeden z pinów drugi podłączasz do żaróweczki oczywiście (-) zamykasz obwód na żarówce i smyrasz czujnik konciem blaszki o takiej płaskiej strony powinna migać, chyba 270751858-jezyk.gif ten czujnik to taki nowoczesny przerywacz sick.gif nielubie nowinek technicznych wole krzywke i "kowadełko" cfaniak.gif
Czujnik znajduje się przy kole zamachowym - dojście po ..ju.
Co do sprawdzenia najlepiej zamienić z innym - sprawdzane organoleptycznie, bo jakies tetsery diodowe mogą róznie pokazywać alien.gif
Edit:
tu foto podążaj po kabelku i dojdziesz do czujnika na dwie śrubki na kluczyk nr 8 wink.gif
Żadnych żaróweczek nono.gif no chyba, że chcesz mieć 100% pewność - że uwaliłeś czujnik biglaugh.gif
> pokazywać
> Edit:
> kluczyk nr 8
> bo niewiem ile Volt mu się podaje ale pewnie podajesz mu
> ten czujnik to taki nowoczesny przerywacz nielubie nowinek
podaje sie 12 V , tyle ile ma akumulator.
ale tak jak Hysek napisal , lepiej podmienic na chwile inny (najlepiej nowy).
