Wymiana całej stacyjki
Witam. Z racji tego ze poleciały mi wszystkie styki w stacyjce (auto odpala w przekręcając kluczyk do siebie-na pozycyjnych i nie wyłącza rozrusznika)przymierzam się do jej wymiany.
Przeglądałem posty w archiwum ale nie znalazłem takiej metody. Planuję wywiercić w śrubach otwory pod wykrętaki i poluzować nimi śruby na obejmach i zsunąć stacyjkę z kolumny (po odkręceniu patyków i kierownicy).
Ktoś już próbował tej sztuki ? Bo nie wiem z jakiego materiału są te śruby ale skoro są zrywalne chyba nie zrobili ich za twardych. A może obejmy łatwiej poddadzą się kątówce ?
musisz całkiem rozwiercić te sruby, bo nie zsuniesz stacyjki - tam jest jeszcze blokada kierownicy.
potem albo wkrecasz zwykłe sruby albo kupujesz takie ze zrywanymi łbami jak oryginały
Dwa razy sciagalem stacyjke, i raz zrobilem to rozwiertujac sruby, a drugi raz wykrecilem je przy pomocy punktaka.
Polecam drugi sposob.
Potwierdzam.
Metoda z punktakiem jest skuteczna, obserwowałem, jak pan z zakładu naprawy stacyjek wymieniał ją w mym cc.
15 minut i było po wszystkim - wymiana na nową, po próbie kradziejstwa auta. Ostry punktak i młotek, obracanie śrub do momentu, w którym mozna je ruszyć palcami. grinser006.gif
