Proble z Uniaczkiem
Witam. Mam takie problemy jak:
1. szarpanie jak przejeżdżam przez próg (leżący policjant) to zwalniam do 25km/h i mam go na 3 biegu i przy około 30km/h to mocno szarpnie i jedzie juz normalnie.
2. Jak jest zimny silniczek to coś piszczy po rozgrzaniu jest normalnie
3. to w trakcie jazdy jak zjeżdżam z górki albo stoję na światłach to się jarzy kontrolka akumulatora czasem mam tak ze chwileczkę się po jarzy potem na jakieś 2 sekundy przestanie i znów się jarzy przy dodaniu gazu jest normalnie
Proszę o napisanie co z tym można zrobić.
Dziękuje i pozdrawiam
przy takiej operacji to sie wcale nie dziwie
> normalnie
psek klinowy jest do naciągnięcia lub już do zmiany
przeczyścić pożądnie klemy i kopułke, posmarować pastą miedziową i powinno być ok.gif
> normalnie
1. Wrzuć 2 przy zwalnianiu
2. Opisz coś więcej. przy uruchamianu moze t być rozrusznik (tuleje) albo pompa wody, jakieś łożysko, pasek itp itd
3. Szczotki, regulator napięcia alternatora (wymienia sie chyba razem)
rozrusznik to nie jest bo był robiony słychac to mniej więcej z alternatora przynajmniej z tamtych okolic jest to silniczek 1.4 i.e.S
> i.e.S
pasek altka lub rolka napinająca ten pasek bo u mnie też wydaje dodatkowe dźwięki.
Najpierw sprawdź pasek alternatora, bo może być odpowiedzialny i za piszczenie i za żarzącą się lampkę ładowania akumulatora.
I nie męcz go na takim wysokim biegu przy tak małej prędkości
