Wyskakujące biegi...
Odkąd mam uniacza wyskakuje mi wsteczny. Ale wcześniej to nie był problem bo wyskakiwał sporadycznie. Teraz znacznie częściej. Czasami jak jest nierówno (dołki, śnieg) to się kilka minut męczę z cofnięciem.
Co mogło się stać w skrzyni biegów? Jakie elementy się zużyły?
Czy luzy na drążku mają tutaj jakieś znaczenie?
Pozdrawiam. Jeździjcie ostrożnie!
> męczę z cofnięciem.
Taki objaw miałem kiedyś w maluchu, i niestety nie mam dobrych wieści oslabiony.gif
Była to skrzynia, a mianowicie choinka w skrzyni i wsteczny bieg, a do tego jeszcze jedynka poleciała faint.gif
> tarcza sprzęgłowa
Tarcza to to raczej nie jest, ślizgał by się na wysokich biegach
>lub zębatka wstecznego sie zużyła
to jest najprawdopodobniejsze
miałem to samo sciana.gif w maluszku, w unie sądzę że zębatka
> męczę z cofnięciem.
A ja - momi porad innych Kolegów- na początku wyminiłbym poduszkę środkową pod skrzynią. W tych modelach konstrukcja mechnizmu drążków była taka, że jak się pojawiał luz za duży na poduszce to wyskakiwały biegi (najczęście właśnie wsteczny lub V). Poducha kosztuje 20 zł więc nawet jak nie będzie to to, to zostanie ci nowa poducha...
Klon
nie koniecznie moja stara tarcza poszła do źiaźi i wcale sie nie ślizgał
> Pozdrawiam
> Klon
ok.gif racja
jak masz luz na drążku to masz wybite wodziki i ci biegi nie będą dobrze wchodzić
> racja
> dobrze wchodzić
Biegi wchodzą, czasem tylko nie wejdzie wsteczny i 4 (przez te luzy trochę przeszkadza blokada drążka...)
Luzy są na osi wspornika dźwigni (tego przymocowanego do skrzyni). Zauważyłem, że wsteczny wyskakuje najczęściej podczas ujęcia gazu (nawet minimalnego). Jak daje więcej gazu i powoli sprzęgam zazwyczaj załapuje i nie wyskakuje.
> Pozdrawiam
> Klon
Jeszcze nie wiem o jaką poduszkę środkową chodzi, ale dzięki za informację ok.gif Zapytam się mechanika.
> informację Zapytam się mechanika.
cały układ napedowy uniaka ( jak i zresztą większości samochodów z przednim napędem) zawieszony do samochodu jest na trzech poduszkach gumowych. Jedna to poduszka silnika ( ta najbardziej po lewej stronie stojąc przodem do otwartej maski), Środkowa poduszka - to ta która przykręcona jest do skrzyni i znajduje się pod samochodem tuż obok rury wydechowej ( i o niej właśnie mówię) oraz prawa poducha ( znajduje się przy prawej podłużnicy niedaleko dolnej krawędzi chłodnicy)
