Witam goscinnie od puntomaniaków problem z seico...
Bratowej rozładował sie akumulator... naładowalismy go przez noc, tera podpielismy i cos sie chyba skaszaniło.
Rozrusznik kręci ale auto nie zapala, do tego mimo ze alarm jest wylaczony to migaja migacze i połowa deski rozdzielczej...
Spotkalicie sie moze z takim problemem??
> Pozdrawiam
Może być komp choć wątpie... a może być alarm..... ale to takie strzelanie w ciemno.. napisz czy spi czy mpi, co się świeci, czy ma nieseryjny autoalarm iI czy jak podpinałes aku, to nie iskrzyło zabardzo, i czy rozładował się aku dlatego że stary i tak się wcześniej tez zdarzało rozladowywać, czy pierwszy raz i ile stał niezapalany.
Bo jak mówisz,że Ci awaryjne migają choć alarm wył... to obstawiam, że on zweświrował... p.s. autoalarm ma odcięcie zapłonu - czy nie.
> Pozdrawiam
sprawdzilbym masy
> nie.
Akumulator był nowy i rozładował sie pierwszy raz od stania na zimnie, autoalarm jest zamontowany nieseryjny ale jak stal to był wylaczony kluczykiem zeby nie ciagnac pradu... Silniczek SPI...
> SPI...
> SPI...
Kluczykiem go nie wyłączysz całkowicie.. pozostaje Ci się tylko do niego dobrać i go odłaczyć całkowicie, i kable które były podłączone do alarmu jako odcięcie zapłonu (albo pompy paliwa - w zależności od tego jak się uwidziało temu kto to zakladał) połączyć ze sobą - tak jak to było seryjnie
