"wyskakująca" trójka
witam po sąsiedzku, pytanie odnośnie tipo 1.4 bo takowym też je zdzę czasami biglaugh.gif mianowicie zaczęły wyskakiwać samoczynnie biegi najczęściej 3ka zdarza się i 2ka. przy okazji też jest czasami problem z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu, wtedy trzeba wysprzęglić, "dentysta" i na siłę wejdzie. hmm czyżby to koniec skrzyni?? hmm.gif
Musisz przesmarować cięgna i sierżanta na przekładni kierowniczej.Często się zapieka i dzieją się różne jaja z biegami.
> czasami mianowicie zaczęły wyskakiwać samoczynnie biegi
> skrzyni??
koniec skrzyni , niebaw się w naprawe tylko zakup 2 koszt ok. 250zł
A MOJA RADA JEST TAKA DAJ TO DOBREGO MECHANIKA I ON CI POWIE CZY TO JEST SKRZYNIA CZY MOŻE REGULACJI WIEM BO SAM TAK MIAŁEM DOPIERO ZNAJOMY MECHANIOR MI ZROBIŁ BO RESZTA MÓWIŁA ZMIEN SKRZYNIE A MOJE KOSZTA BYŁY 50 ZŁ. I PARĘ PIWEK
Właśnie miałem dokładnie to samo. 1 bieg wchodził ale z lekkimi oporami, 3 podobnie i do tego wyskakiwała przy zdecydowanym skręcie w prawo. Jeśli pozostałe biegi wchodzą ci bez najmniejszego problemu to kup słuszny pojemnik WD40 lub Wazolu (ja użyłem tego ostatniego) Otwórz maskę i zobaczysz z tyło na dole silnika jedno spiecie drążków (około środka) i drugie po prawej stronie tuż przed skrzynią. Wylej cały pojemnik na te dwa łączniki i przejedź się słuszny kawałek drogi zmieniając biegi. Następnie czynność powtórz najlepiej na zimnym silniku. U mnie jak reką odjął, tak precyzyjnie skrzynia mi nie działała odkąd go kupiłem. Poza tym jesli nie masz objawów że biegi cieżko wchodzą lub się przycinają to masz 90% szans że się zapiekło połączenie. Roboty na jakieś 5-10 minut a radość ogromna.
  • 2 miesiące później...
Witam.
Miałem dokładnie to samo tylko to sie pojawiło po wymianie poduszek, u mnie znajomy mechanior wszedł pod samochód coś tam odkręcił, postukał i było oki.
Teraz pojeździłem troche w terenie i pojawił sie ten sam objaw a mecheca nie ma w kraju:( , co on mógł regulować???
> Witam.
Mozliwe ze pekła ci taka blaszka na lince od sprzegła i linka ma luzy Jest ona na takiej gumie przy sróbie która jest na samym koncu linki koło tej łapy co idze do skrzyni biegów, tylko ze ja musiałem wyłaczac auto i dopiero mogłem zmienic bieg ze wstecznego na pierwszy. W sumie było roboty na 20 min a mechanik chciał mnie skasowac 400zł bo mówił ze to tarcza sprzegła Pozdrawiam!
  • 1 miesiąc później...
jak miałem fiata tipo to miałem podobne objawy i wiem teraz , podjedz do mechanika i niech przesmaruje ci tzw. sierżanta i będzie wszystko ok. napewno
