zimmering, oring, uszczelniacz, uszczelka i inne
czy mógłby mi ktoś wyjaśnić róznice, ew przyklad, fotke?
Simmering, pierścień Simmera to pierścień wykonany z odpowiedniej gumy, odpowiednio usztywniony metalową wkładką, lub obudowany blaszaną pokrywą, stosowany do uszczelniania wałków obrotowych pracujących w smarze, oleju lub paliwie przy ciśnieniach do 0,1 MPa w zakresie temperatur od -30 do +110 °C.
Simmeringi są również często spotykanym uszczelnieniem na połączeniach przesuwanych, działających na zasadzie teleskopu.
O-ring jest rodzajem uszczelki w kształcie pierścienia o przekroju kołowym. Wykone z takich materiałów jak NBR, FPM, EPDM oraz ACM, CR, FFPM, HNBR, FVMQ, silikon. Pracujące w zakresie temperatur od -40°C do + 200°C. Mające zastosowanie w kontakcie z olejami i cieczami hyraulicznymi na bazie olei mineralnych przy ciśnieniu statycznym do 100 Bar, oraz o ciśnieniu wyższym, do mediów agresywnych chemicznie i wyższych temperatur, cieczy hydraulicznych na bazie glikoli płynów hamulcowych oraz gorącej wody. Przy specialnych zastosowaniach wymagane są atesty na dopuszczenie w kantaktach z wodą pitną.
Uszczelniacz - element używany do uszczelnień obracających się wałów. Wykonany z gumy i plastyku w formie pierścienia. Od strony "suchej" pierścień jest płaski, z drugiej wydrążony z wykonanymi, na wewnętrznej średnicy, małymi gumowymi wypustkami/listkami. Ich kierunek wyznacza kierunek obrotu wałka - w przypadku odwrotnego założenia uszczelniacz nie będzie spełniał swojej funkcji.
