Wymiana skrzyni biegów
Czy ktoś z Was wymieniał skrzynie biegów w uno? Tzn. wymieniłem tarcze i docisk wraz z łożyskiem, oraz uszczelniacze na półosiach, wszystko poszło ok, dało sie wyjąć, rozebrać, wymienić... do momentu ponownego włożenia skrzynki na silnik :-) Czy ktoś ma jakiś patent jak to zrobić bo ja jeszcze walcze :-)
dzień dobry ... na początku polecam poczytać wątek dla nowych użytkowników ... ok.gif
A z czym masz konkretnie problem... hmm.gif Skrzynia nie chce "wejsc" na swoje miejsce... hmm.gif Mozliwe, ze przy montazu sprzegla nie ustawiles w osi otworu w tarczy sprzeglowej i teraz walek sprzeglowy nie moze wejsc w otwor... no.gif Ja zawsze jak wymienialem sprzegla (co prawda nie w Uno, ale w Polonezie i 125p) centrowalem sobie tarcze przy pomocy dodatkowego zuzytego walka, ktory akurat mialem... smirk.gif Mozna tez posluzyc sie jakims innym przedmiotem, np. drewnianym walkiem o dobranej do otworu w tarczy sprzeglowej srednicy... ok.gif Jezeli, to nie to o czym mysle, to innych pomyslow nie mam... zlosnik.gif
To znaczy próbuje ją włożyć tak jak wyjąłem, czyli po odkręceniu skrzyni od silnika i karoserii wyjąłem ją dołem wyciągając półośki, teraz próbuje ją tą samą stroną włożyć, tzn półośki do skrzyni i skrzynie do silnika, ale cuś ciężko idzie, więc niewiem, czy cuś robie nie tak czy trza jeszcze coś rozebrać żeby weszło...
Jak ktoś by się pytał, to jest wykonalne :-) Troche trudne ale autko mam już w komplecie. To samo włąściwie trzeba zrobić wymieniając docisk z tarczą i łożyskiem. Największy problem trafić wałkiem w tarcze sprzęgła. Domowym sposobem proponuje linki i bloczki do podwieszenia silnika i skrzyni, i wspomaganie lewarkami, deskami i czym kto ma :-)
