[1.2]Rozszyfrowanie kabli wiazki silnika.
Potrzebuje informacji odnosnie wiazki silnika Punto 1.2 75.
1. Od czego jest ta wtyczka?
2. Co mam podpiać pod tą wtyczke? To jest plus do aku?
3 I na koniec cos grubszego:
Potrzebuje wiedziec jaki kabelek jest za co odpowiedzialny, czesc juz rozgryzlem miernikiem- z reszta nie dalem rade
w wtyczke sa takie kable:
grube
-czerwony
-pomaranczowy
-brazowy z bialym paskiem
cienkie
-bialy z zielonym paskiem
-bialy z czerwonym(ładowanie)
-zółty (ciś. oleju)
-czarny
-bialy z szarym paskiem(temp.)
-niebieski
-jasny niebieski
Opis elementów ze schematu:
3 - Stacyjka
4 - Nie wiem
7 - Skrzynka bezpieczników i przekaźników
12 - Kostka połączeniowa
14 - Zestaw wskaźników
16 - Punkt masy
33 - Kostka połączeniowa
36 - Nie wiem
47 - Pompa paliwowa
52 - Punkt masy
53 - Akumulator
54 - Główny punkt masy
86 - 2-stopniowy czujnik ciśnienia oleju
91 - Przekaźnik zasilania sprężarki klimatyzacji
95 - Zespół przełączników - pin 6 - przełącznik klimatyzacji
122 - Bezpiecznik 5A
123 - Bezpiecznik 25A
124 - Przekaźnik podwójny
125 - Sonda Lambda
126 - Czujnik położenia przepustnicy
127 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego
128 - Czujnik temperatury powietrza zasysanego
129 - Czujnik ciśnienia bezwzględnego
130 - Punkt masy
131 - Uziemienie przewodów ekranowanych od sondy lambda i czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego
132 - Komputer sterujący
133 - Cewka (2) zapłonu na 2 i 3 cylinder
134 - Cewka (1) zapłonu na 1 i 4 cylinder
UWAGA! Nie wiem czy sterowanie tych cewek z ECU nie powinno być odwrotnie.
135 - Silnik krokowy
136 - Elektrozawór pochłaniacza par paliwa
137 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego
138 - Złącze diagnostyczne
139 - Alternator
140 - Rozrusznik
141 - Wtryskiwacze
159 - Wyłącznik bezwładnościowy
162 - Kostka połączeniowa
166 - Nie wiem
dzieki, ale kurde nie moge znalesc tych wtyczek co potrzebuje frown.gif, no i potrzebuje jeszcze opis kabli z tej duzej wtyczki....
pozdr.
> ta pierwsza to nie jest od cewki
> pozdr.
napewno nie, ta wtyczka znajduje sie na drugim koncu wiazki kolo wtyczki do czujnika walu, teperatury i cisnienia.
na kaciku punto jest kolega yabol co wie chyba wszystko o punto zlosnik.gif zagadaj do niego i zdecydowanie popraw te foty najpierw zlosnik.gif
skoro to jest wiazka z punto to wtyczka pierwsza jest od zaworu przy filtrze oparów ze zbiornika.
ta duza wtyczka jest połączeniem z wiązką wewnętrzną samochodu . kolory kabli wg schematu
pierwsza kostka jest do filtra oparów.
druga to plus z akumulatora
trzecia to kostka łącząca wiązkę wewnętrzna z silnikową
dzieki tommy, duzo pomogles ok.gif, teraz jeszcze tylko zebym wiedzial od czego te kable w duzej kostce... smile.gif zdaje mi sie ze te grube to bedzie +aku, +z stacyjki i hmmm, pompka paliwa?
nikt nie wie od czego sa te kabelki z duzej wtyczki??
