Spryskiwacz tylnej szyby
Witam !
Mam unolota od kilku miesięcy.Czy spryskiwacz tylnej szyby obsługuje ta sama pompka co przednią szybę ?
Czy może powinny być dwie pompki ? Problem w tym, że gdy włączę wyłącznikiem przy kierownicy to działą tylna wycieraczka ale woda nie leci. Poza tym przy zbiorniku płynu spryskiwacza jest tylko jedna pompka, czy tak jest oryginalnie , czy może brakuje drugiej ?
> Witam !
> drugiej ?
> powinny byc 2 pompki
Stojąc przodem do auta po lewej masz pompkę na tył a z prawej na przód (pompki przymosowane do spodu zbiorniczka wink.gif ).
powninienes miec mniej wiecej tak
no poza ta czerwona izolacja ale to jeszcze jak mialem rozwalony zaworek zwrotny (ta pompka byla od tylnej szyby)
W pobliżu zbiornika płynu wiszą jakieś 2 kabelki, ale nie widzę żadnych wężyków, gdzie by mógł płynąć płyn na tylną szybę.Albo to okrojona wersja lub poprzedni właściciel zlikwidował drugą pompkę. Czy tą pompkę włącza się przy kierownicy naciskając w dół przełącznik wycieraczek ? bo u mnie włącza się wtedy tylna wycieraczka.
> wycieraczka.
tak wtedy powinna jeszcze pompka zadzialac i plyn dac na tylnia szybe...
wersji okrojonej raczej nie masz bo jezeli masz S to jest wyzszy standard wyposazenia.. widocznie koles od ktorego kupiles cos namieszal... moze mu pompka padla czy cos i zdjal...
Przeważnie psuje się pompka od przodu, więc co robimy? Zamieniamy wężyk i kabelki do tylnej, przednią wymontowujemy bo cieknie i zaślepiamy :-) Z tego powodu wiszą kabelki i czasem wężyk a nowy właściciel szuka włącznika tylnego spryskiwacza :-)
Właśnie to jest logiczne wytłumaczenie, że nie ma drugiej pompki. Dziękuje za dyskusję ! uzbroj_zlo.gif
