Po odpaleniu gaśnie, i tak 2 -3 razy
Problem polega na tym że rano gdy chcę odpalić samochód rozrusznik kręci, kręci, w końcu odpala ale na bardzo krótko mniej niz sekunde i gaśnie buu.gif Za drugim razem jest trochę lżej ale i tak w porównaniu z zeszłoroczną zimą jest o wiele gorzej.
Samochód stał 2 dni nie ruszany.
W garażu 0 * C
Przy takiej temp odpalam go z gazem wciśniętym do połowy a gdy zaskoczy puszczam,
Akumulator ma niecały rok. Filtr paliwa wymieniłem przed zimą. Paliwo od roku leję z tej samej stacji.
Podejrzwam że któraś świeca może nie grzać. Jutro je sprawdzę ale może macie jakieś sugestie, przypuszczenia?
A tak profilaktycznie kupię mu za 15 zł STP do czyszczenia wtrysków na cały bak i zaleję mu na 40 l - a niech tam go czyści grinser006.gif
Czytałem na innych forach opinie na temat tego środka to nikt nie narzekał. Piszą że auto mniej kopci jak na diesla przystało i jakby auto szybciej reagowało na naciskanie pedału gazu. niewiem.gif Okaże się . ..
ja mam tak samo. Widać asterka w dieslu tak ma (przynajmniej większość). Ja swoją odpalam i muszę chwilę na niskich obrotach potrzymać i wtedy jest ok. Jak po odpaleniu puszczę pedał to mam tak samo jak u Ciebie - gaśnie kilka razy. A ciekawszy mam taki motyw, że za pierwszym razem jak zgaśnie to drugie kręcenie rozrusznikiem nic nie daje. Za trzecim zapala.
właśnie wróciłem z garażu. Od rana zabrałem się za sprawdzenie świec żarowych. Rozkręciłem , sprawdzam i ... wszystkie grzeją claps.gif . Przeczyściłem jeszcze tylko tą blaszkę miedzianą benzyną bo troche była zakopcona w miejscach styku ze świecą. Skręciłem wszystko spowrotem. Dzisiaj rano odpaliła mi znacznie lepiej niż wczoraj a to pewnie wszystko przez to że wczoraj przejechałem się 6 km.
Wniosek? Moja asterka nie lubi długo stać w garażu a w tym przypadku długo oznaczało 2 dni. Aż boję sie pomyśleć co by było jak by stała z tydzień!
Dobra! Teraz tylko wleję jej tego STP do wtrysków i pożyjemy, zobaczymy.
Aha! A wczoraj spóściłem z filtra paliwa troche ponad 50 mml wody. Skubana nie chciała lecieć dopuki nie odkręciłem i wyjąłem śróbki odpowietrzajacej miejsce na wodę w filtrze. W poradniku "Sam naprawiam Astrę F" piszą że wystarczy poluzować. Ja musiałem wykręcić całą. smirk.gif
andrre - i jak ? Pomogło ?? Ja mam podobne cyrki z astrą, tyle że moja nawet po nocy ma problem z odpaleniem. Jazda zaczyna się rano jak odpalam i w garażu podziemnym robię chmurę dumu - od razu czujniki dymu włączam i w garażu wyje alarm.
