piski na zakrętach...
witam, powiedźcie mi może już ktoś to miał. Gdy jadę i skręcam w lewo albo prawo juz nie pamiętam, zaczyna coś piszczeć w tylnym kole. Przy hamowaniu cichnie? Podejrzewam zużycie klocków lub tarcz ale czemu tylko na zakrętach??? hmm.gif
> dzięki za info i pozdrawiam
za szybko w zakręty wchodzisz drive.gif gumy piszczą smile.gif a na serio, stawiam na klocki
> za szybko w zakręty wchodzisz gumy piszczą a na serio, stawiam na
> klocki
ale właśnie ostatnio oszczędzam się bo:
po pierwsze problemy z olejem
po drugie wahacze do wymiany (wciąż) i trochę pływam...
Napisz proszę, przy jakich prędkościach te piski występują?
Jeśli prędkości zbliżone do parkingowych, to na 99% zapieczone klocuszki. Taki problem ma większość z nas smile.gif
p.s.
Było o tym trochę...
.........................zaciski nie odbijają do końca klocków - obstawiam , ...............na początek czyszczenie......................... grinser006.gif
> p.s.
takie piski pojawiają się dopiero przy prędkosciach ok 100 km/h i po dłuższej jeżdzie...
i ja się dołączę...u mnie w stilonie słychać delikatne piski przy prędkościach parkingowych...od razu po usłyszeniu w/w po zatrzymaniu się "omacałem" felgi...i jedna z tyłu jest ciepła (tak samo ciepła jak te z przodu) a druga zimna...wiem że to są zapieczone/nieodbijające zaciski...teraz pytanie...czy od razu trzeba wymieniać tzw. gumki na zacisku i go czyścić czy macie jakąś inną propozycję?
Czasami zapiekają się tylko klocki tak było u mnie . Zaciski działaja poprawnie.
> poprawnie.
Czyli zapieka się sam klocek w prowadnicy? I trzeba sam zacisk przeczyścić z rdzy itp...
Przynajmniej mam nadzieje że to wystarczy...:)
> Tak jak pisalem musialem wymienić i tarcze i klocki
no tak...tylko pytanie bo jak sie z tym długo nie jeździło to może nie będzie takiej konieczności...
mi w fieście jeszcze pare lat temu zapiekł się z przodu...tam to naokoło klocka to już popiól biały był...i tutaj też nie było innego wyjscia jak wymiana komppletu...
zobaczymy...jakbyco dam znać w temacie co było..
> dłuższej jeżdzie...
hmm.gif hmm, to dziwne, prędkość trochę duża, a żeby jeszcze pisk usłyszeć, to musi być on całkiem głośny.
Może łożysko? nie wiem...
rzczej szumi nie piszczy...
dokładnie przy mniejszych prędkościach milknie i nie słychać go tez jadąc na krótkim odcinku.
a ja zmieniłem tłumik na standardowy więc tez mam pełen przegląd odgłosów mojego zółtka cfaniaczek.gif
  • 1 miesiąc później...
witaj. ja właśnie dzisiaj dokonałem czyszczenia. auto ma przebiegu 38400 km, i jeździło z piskami gdzieś miesiąc. zrobiłem na tych piszczących zaciskach mniej więcej 1000km. ciekawą rzecz zauważyłem. przednie klocki zeszły leciutko, a tylne trzeba było nieomalże wybijać. Ciekawe dlaczego tak się dzieje. czyżby to tylne chlapacze tak działały? niewiem.gif jak było u Kolegów? Czy tył też tak ciężko schodził?
