Problemy po próbie naprawy zegarów :((
Do rzeczy. Gasły mi zegary. Rozebrałem je (zeszło mi się ... ) , długo męczyłem się jak to po odpinać. W końcu się udało. Kilka ścieżek ledwo co się styka itd. Probowalem coś nie coś podlutować. Odpuściłem sobie. Męczyłem się , żeby złożyć to wszystko.
Efekt : brak wskazania paliwa , temp silnika i chyba odpieła się linka od licznika , bo jak próbowałem ją podpiąć to zrobiła się nagle dość długa.
Gdzie ją podpiąć teraz ? Proszę pomóżcie.
> Witam
> wszystko.
> nagle dość długa.
> Licznik nie chodzi
hmmm... bardzo dziwne.
dlaczego Ci ścieżki nie stykają ?? generalnie te złączki są na zatrzaski i powinno być wszystko OK. one mocno siedzą w zaczepach.
IMHO nie wcisnąłeś do końca wtyczek po lewej stronie zegarów - tych co odpowiadają za wskazania o których piszesz.
co do linki - faktycznie fatalne rozwiązanie mocowania. jest tylko jeden sposób założenia - trzeba w komorze silnika maksymalnie (ile się da) wcisnąć linkę do kabiny i zablokować czymś, żeby nie wracała. następnie przy zakładaniu na licznik trzeba ruchomą końcówkę z linki zsunąć, włożyć linkę w zegary i dociskając linkę do zegarów nasunąć tą plastikową końcówkę. innego sposobu nie ma.
BTW - w związku z tym, że dostęp do zegarów fatalny zawsze proponuję wymienić od razu najważniejsze żarówki
Prawie poprzerywane są. Ktoś grzebał przy tym wcześniej bo są ślady lutowania. A da coś dłuższa linka do licznika ? Wydaję mi się , że kable wcisnąłem do końca.
Może zegary uszkodziły się fizycznie ?
A co do linki jeszcze , to gdzie jest drugi koniec ? Tzn gdzie jest podpięta ? Do koła ? Czy jak ? smile.gif
nieee no ... jak linka do koła zlosnik.gif to nie motor
linka jest podpięta do skrzynki biegów. nie kombinuj z dłuższą linką tylko wepchaj na maksa tą do kabiny. wtedy na bank złapiesz. inna sprawa, że trzeba mieć rączki zgrabne (nie zgrabiałe) hehe.gif najpierw zapnij wtyczki, później zapnij linkę.
co do zegarów - jeśli były już rozbierane to pech, ktoś grzebał, ale jak chodziły dobrze, to IMHO coś źle podłączyłeś albo uszkodziłeś.
Linka wpięta jest w skrzynię biegów.
Zegary raczej się nie uszkodziły, nie ma tam raczej skomplikowanej elektroniki.
Najprawdopodobniej nie docisnąłeś jakiejś wtyczki, stąd ten problem.
Wtyczki włozyłem wszystkie oprócz 3 kabelków , które były przylutowane w okolice centralnej części płytki. Tam do środka , jakby do licznika wchodziły.
> Chodzi o to , że ja tą linkę mogę całą wciągnąć do kabiny
Może urwała Ci się właśnie przy miejscu przykręcenia do skrzyni biegów ???!
Bo z tej obudowy , węża, mogę ją wyciągnąć spokojnie na 30cm.
A i paliwo jest na 0 tzn. wksazówka się nie rusza a temp. po chwili ma jakieś 140' blush.gif A silnik zimny.
> ma jakieś 140' A silnik zimny.
chyba wyciągnąłes za dużo tej linki
co do zegarów - chyba coś uszkodziłeś. działały dobrze przed Twą zabawą ??
Tak , tylko że gasły. Pozatym było wszystko w porządku.
A od czego te 3 kabelki ? Też je macie czy tylko kostki ?
hmm ... jakie kabelki ??
Żółty , czarny i czerwony dolutowane w okolice licznika (tam co jest ten metal , to wchodziły do środka ale się urwały .. )
uuuuu ... nie mam tego
ktoś coś dorabiał widać. jakaś prowizorka
Chyba najlepiej jakbyś foty porobił.
dokładnie.
do zegarów nie powinny iść żadne luźne kable.
jak ktoś tu coś dorabiał, to wychodzi na to, że w okolicach wskaźników
> Witam
Mialem prawie rok temu podobny problem, z tym ze u mnie nie dzialal wskaznik paliwa. Dolozylem jeszcze tarcze niklowane, podswietlenie na niebiesko diodami i ... na allegro kupilem uzywane wskazniki za 100,00 zl. Teraz wszystko chodzi na oryginalnych czesciach bez tuningu i jest ok.
Sadze, ze tez czeka Cie szukanie nowych wskaznikow
> Od 1.2 zegary pasują do mojego palio ?
> http://moto.allegro.pl/item164589915_zegary_palio_siena_1_2_z_obrotomierzem.html
> Jutro spróbuje jeszcze rozebrać i podpiąć jeszcze raz kostkę.
Powinny, ale drogo. Szukaj innych powinno się udać kupić takie za ok 130zł.
w sprawie linki
przykręcany jest pancerz linki a nie sama linka, przynajmniej tak jest w 1,2 mam w piwnicy nową linkę do 1,6 luknę wieczorkiem i napiszę więcej
cena zaporowa. na allegro schodzą za ok. 110 - 120 PLN. sam niedawno sprzedałem za 113 PLN, bo zanabyłem ładniejsze.
najważniejsze, żebyś do Diesla nie nabył (obrotek do 6000 obr/min)
> sprzedałem za 113 PLN, bo zanabyłem2 ładniejsze.
No co tych "ładniejszych" twoich to bym polemizował, ale o tym już dyskutowaliśmy na autocentrum hehe.gif
> dokładnie no i przyznałeś mi rację
> Widzę, że nie mówisz całej prawdy
Mam okazję kupić nowe za 250zł albo używki w ładnym stanie za 120 plus paczka smile.gif
> plus paczka
hmmm... nowe za 250 to IMHO nie opłaca się, bo używki są stosunkowo tanie.
sam nie dawno zanabyłem za 100 używki. szybka była lekko porysowana, ale przełożyłem od swoich i jest OK.
na Twoim miejscu wziąłbym używki. przestawienie licznika jest bajecznie proste.
niech paczkę dobrze opakuje i nawkłada miękkich gazet lub papieru, bo nasza poczta ma w nosie delikatność. no i priorytet dla bezpieczeństwa.
no i priorytet dla
> bezpieczeństwa.
Priorytet ?! Z mojego doświadczenia wynika, że się nie opłaca.
Ostatnio zwykłe paczki które wysyłam, docierają w ciągu 3 dni !
Priorytet potrzebuje tyle samo czasu ! (rekord to 14dni priorytet)
> no i priorytet dla
> Poczta-Polska kpi sobie z nas i nic nie można jej zrobić !
> Szkoda pieniędzy na priorytety
no a ja odwrotnie.
priorytet wysłany przed 15 dociera do mnie na drugi dzień
a zwykła paczka, którą wsyłałem w ubiegły poniedziałek - dosłownie "szła" - ok. 6 dni
fakt, że po tegorocznej podwyżce cen biją rekordy złodziejstwa
