wymiana uszczelki pokrywy zaworów i kolektora ssącego
Mam zamiar wymienić uszczelkę pokrywy zaworów i kolektora ssącego w mojej Astrze II z silnikiem 2.0 DTL .
czy wymiana jest prosta, na co uważać i na co zwrócić szczególną uwagę podczas wymiany tych uszczelek , czy po wymianie coś trzeba sprawdzic i regulować.
Co jeszcze powinno się wymienic przy wymainie tych uszczelek.
Nie wiem jak w Twoim silniku, ale w moim benzyniaku po wymianie uszczelki pod pokrywa zaworow rozciekla sie po kilkuset km ponownie. Potem wyczytalem chyba w jakiejs serwisowce, ze w kilku miejscah nalezy dac silikon (chodzi o jakis uszczelniacz z tubki). Przy wymianie oleju przeciagnalem cala uszczelke termicolem za 4zl i jest spokoj. Rozeznaj sytuacje czy tez nie musisz dawac jakiegos uszczelniacza.
Jakim momentem dokręca się śruby pokrywy i kolektora
