Benzyna w oleju.
Ostatnio zauwazylem ze przybywa mi oleju, a bagnet dziwnie czuc benzyna. Czy ktos sie orientuje co moze byc przyczyna przedostawania sie paliwa do oleju? Ogolnie jezdze na LPG a wiec skad ta benzyna?
Sprawdź czy silnik jak jest zimny nie dymi na niebiesko lub na czarno, bo to mogłobyoznaczać że poszedło jakiś pierścień - ale wtedy byłoby słychać dzwonienie w silniku. Przyjrzyj się końcówce rury wydechowej czy nie jest osmalona sadzą - to też mogłoby oznaczać że pali olej (paliwo przechodzi do oleju a olej ucieka do wydechu).
Może to nie benzyna, tylko tzw. borygo? Nie ubywa Ci?
LPG też może przechodzić, ale paruje w niższym ciśnieniu.
> skad ta benzyna?
jeżdżąc na krótkich odcinkach jest to efekt nieprzepalonej wachy, która może po cylindrach spływac do miski
> ucieka do wydechu).
a czy borygo śmierdzi jak benzyna?
pierwsze słyszę
Pytanie od blondynki: Co to wacha?
> Czy borygo śmierdzi jak benzyna
> wacha = benzyna
> myślałem, że wszyscy to wiedzą
Nieprzepalona wacha - czy to efekt gubionych zapłonów - świece kable cewka? Nie sądzę, żeby to było normalne działanie...
> Młodym to i głupi
powiem szczerze, że też byłem zdziwiony,
ale znalazłem kiedyś na ten temat artykuł
muszę go odnaleźć, to wstawię
o, już znalazłem: http://www.platinumoil.pl/index.php?topic=az&subtopic=d
ROZRZEDZENIE OLEJU
Szkodliwy wzrost poziomu oleju szczególnie w chłodnych porach roku można wytłumaczyć wysokim udziałem benzyny (do 10%), ponieważ w ruchu na krótkich odcinkach z dużym udziałem biegu jałowego albo przy zbytecznym nagrzewaniu silnika nie spalona benzyna kondensuje się w zimnym silniku i dostaje się do oleju silnikowego. Przy dużym udziale benzyny w oleju może dojść do uszkodzenia silnika przez nietrwały film olejowy, gdy nagle wzrośnie obciążenie (jazda po autostradzie). Zaleca się koniecznie wymianę oleju w przypadku rozrzedzenia oleju.
Dzwonienia nie slychac. Z dymieniem to roznie bo ostatnio i temperatura i wilgotnosc temu sprzyja. Ale zwroce na to uwage.
Jest ok
Plyn to na pewno nie jest bo nie ubywa. Po za tym jak pisalem ewidentnie czuc benzyne.
Acha jeszcze jedno ostatnio mialem problemy z odpalaniem na zimnym silniku. Po odpaleniu krztusil sie i dusil i no i najczesciej gasl. Raz zalalem swiece (nie wiem jak to sie stalo ale po wykreceniu byly cale mokre od E95) i od tego czasu jak zapalam na zimnym to dodaje gazu i jest oki. Moze ktorys z wtryskiwaczy nie trzyma i po zgaszeniu leje benzyne na tlok?
to może być dobry trop
sprawdziłbym jeszcze, czy regulator cisnienia paliwa co czasem nie puszcza - jest na listwie z prawej strony, połączony kolektorem węzykiem gumowym - zobacz czy nie jest mokry od benzyny w środku - jeśli jest - masz odpowiedź złego odpalania.
> na tlok?
Czy musze go wykrecic czy wystarczy zdjac z niego ten wezyk?
zdejmij tylko wężyk, jak będzie suchy to jest ok
a jakie robisz odcinki dziennie, nagfrzewa ci sie , czy jest niedogrzany raczej?
bo jak robisz krótkie trasy, to spróbuj przejechać sie troche dalej i sprawdz potem poziom oleju.
powinno pomóc.
> niedogrzany raczej?
> powinno pomóc.
Codziennie 8 km do pracy i 8 km powrot. Przejazd zajmuje ok 20 min tak wiec auto sie srednio nagrzeje. W piatek jade do rodzicow to przelece 100 km w jedna strone. Mam zamiar kupic jakis specyfik do benzyny czyszczacy wtryski moze to pomoze.
jak auto dobrze chodzi na benzynie to nic nie lej, bo nie warto
a jak go przewietrzysz 100 km to mu samo dobrze zrobi
ja mam taka samą trase do pracy i w zeszłym roku przy minusowych temp. też śmierdziała mi benzyna w oleju
pisałem o tym na forum
mechanik powiedział, żebym zrobił dłuższą trase i tak zrobiłem - wszystko ustało i juz nie śmierdziało benzyną. Spróbuj i Ty ok.gif
W trase i tak musze jechac to sie przewietrzy. Zastanawiam sie tylko czy jak nie wroce i znow jazda w miescie to czy nie znajde sie w punkcie wyjscia. Chcialbym sie dowiedziec dlaczego benzyna przedostaje sie do oleju bo to nie jest przeciez normalne.
A co do tych dodatkow to sam nie wiem myslalem ze profilaktycznie mozna to zastosowac. Moze lepiej zamiast do benzyny to kupic cos do oleju? Drabinek pisal cos ostatnio o Motorlive czy jakos tak. Moze pomoze cos bo benzyna w oleju pogorsza jego wlasciwosci.
> ucieka do wydechu).
