malowanie bebnow - jaka farba?
czesc!
poniewaz zakupilem nowe alufffelle po zalozeniu okazalo sie ze mam niezle pordzewiale tylne bebny i nie wyglada to za ladnie na tych alu.
wiec moje pytanie - jaka farba do pomalowania bebnow z tylu? sciagac bebny do malowania? farbe chce najlepiej czarna. Co polecacie?
darek
> czesc!
> tych alu.
> darek
Hameraite dosyć długo trzyma.
Malować bez zdejmowania bębnów.
Bardziej wyrafinowane byłoby malowanie proszkowe, ale bębny trzebaby zdjąć i koszty dużo większe.
A okrezlenie dosc dlugo to ile tak mniej wiecej - na rok/dwa wystarczy??
hamerite to taka zwykla czy jakas jest wysokotemperaturowa??
darek
> wystarczy??
Malowałem elementy zawieszenia niecałe dwa lata temu i trzyma
Malujesz pędzlem jak zwykłą farbą.
Hammeraite (lub podobne np Hector ) jest to farba 3 w jednym- odrdzewiacz, podkład i nawierzchniowa. Malujesz na rdzę po oczyszczeniu szczotką drucianą luźnych elementów rdzy.
Masz do wyboru połysk ,mat lub młoteczkową
jeżeli ja coś moge doradzić to weź sobie kup motipa do zacisków, koszt 35 zł, pomalujesz bębny i zaciski jak chcesz bardziej profesjonalnie to weź jeszcze podkład, ja mam 2 lata bez podkładu i wygląda dobrze, hamerajtem można furtke pomalować hehe.gif, zwolenników hamerajta z góry przepraszam cool.gif
> podkładu i wygląda dobrze, hamerajtem można furtke pomalować ,
Furtkę też i dużo innych metalowych zardzewiałych rzeczy.
Hammeraite jest o tyle lepszy że każdy amator go nałoży małym kosztem a jakość i estetyka nie odbiega od innych malunków
Pomaluj jakąś farbą w spray'u najlepiej odporną na wysoką temperaturę. Cała robota to 20-30 min i masz spokój na 2 lata.
>Hammeraite jest to farba 3 w jednym- odrdzewiacz, podkład i nawierzchniowa
> Jak coś jest do wszystkiego tzn że jest do niczego.
bzdura...
mam od trzech lat i gitara...
notabene biała...
Nie przeczę ale czy przypadkiem normalna farbka nie wytrzyma tyle czasu hmm.gif
> czasu
teraz każda normalna farbka trzyma tyle co hamerit...
pytanie tylko co tańsze?
też czasami używam Hamerit'a, ale w niektórych sytuacjach jest to nieopłacalne.
> Witaj
> temperaturę.
Nie jakąś . Tylko trzeba odrdzewić, pomalować podkładem a potem jakąś farbą
Hammeraitem 10 min i też spokój na 2 lata
Hammerait nie jest do wszystkiego tylko do zardzewiałego metalu
> nieopłacalne.
Nieopłacalna jak malujesz drewniany płot
Chodzi mi o to że jak ktoś chce to zrobić porządnie to lepiej położyć na oczyszczone z rdzy elementy podkład a dopiero potem farbę nawierzchniową.
> nawierzchniową.
No to policz sobie:
odrdzewiacz
farba podkład
farba nawierzchn
robocizna x3 czynności
A wyżej napisałem jak zrobić drogo i profesjonalnie -zdjąć i dać do malowania proszkiem.
> No to policz sobie:
> odrdzewiacz
> farba podkład
> farba nawierzchn
OK i tak kązdy robi według własnego uznania
> A tak na marginesie to
> czesc!
> tych alu.
> darek
robilem to w zaszlym tygodniu. kupilem farbke w sprayu motipa odporna na wysokie temp (nawet zaciski sa na foto fuszki) za 33zl. niestety tylne bebny mialem tak zardzewiale, ze myslelem, ze farbka odpadnie. nabylem wiec hameraita (malutka puszeczka za 16zl) i po pczyszczeniu bebna (druciakiem) pomalowalem tym wynalazkiem grubo, pedzelkiem 2x. z bebny nie nagrzewaja sie jak zaciski i mam nadzieje, ze hamerite nie splonie. przednie zaciski 2x sprayem po pozadnym oczyszczeniu.
jesli chcesz zrobic to naprawde porzadni, to musialbys dac do pisakowania i siknac farbka do zaciskow. jak bebny bede wymienial pod koniec przyszlego lata iec na tyle ma mi starczyc. nowe pomaluje jus pozostala fabka do zaciskow.
PS. hamerite i spray rozni sie jedynie faktura (to zrozumiale, skoro pod spodem jednego jest rdza).
efekt:
> efekt:
Podsunęliście mi dobry pomysł. cool.gif Chciałem to zrobić już jakiś czas temu, ale z głowy mi wyleciało, a dziś mam troszkę czasu, więc chyba się zaraz za to zabieram. Ja myślę, żeby dokładnie oczyścić bębny i zaciski z rdzy, a potem pomalować farbą odporną na wysokie temperatury. Tak zrobię i dam znać jak wyszło. hmm.gif
Z tym malowaniem proszkowym to nie jest taka prosta sprawa. Pytanie na ile dasz radę wyczyścić te bębny z rdzy. Pod proszek musisz je wypucować do białego metalu, inaczej po wypaleniu porobią sie kratery, a posiedzieć też nie posiedzi tylko się zluszczy.
pod proszkowanie to tylko porzadne piaskowanie...
No nie tylko. Myjka ultradźwiękowa też może dać radę. Czasami myjka ultradźwiękowa daje radę dużo lepiej niż piaskowanie.
Tak się składa że mój zakład przerabia na dwóch liniach automatycznych około 200 kg proszku dziennie więc troszkę się na tym znam. Zresztą sam pracowałem kilka lat jako lakiernik na proszkowej grinser006.gif
> proszkowej
