Przykręcanie zaworów, śrub itp odpowiednim momentem ?? :)
Wyjade tu z glupim pytaniem smile.gif Jak w instrukcjach pisze o dokrecaniu czegokolwiek w samochodzie to zawsze podany jest moment z jakim się dokręca np koło 110 Nm. I tu mam pytanko. O ile dla kol 110 Nm to duza wartośc i z góry wiadomo, że trzeba większej siły użyć to skąd wiadomo jaką siłą dokręcić inne części - przy których pisze np 15 Nm, 20 Nm i tak dalej. Skad wiadomo ze 15 Nm to taka a nie inna sila smile.gif (domyslam sie ze w warsztatach na momenty nie zwraca sie wiekszej uwagi?)
Dlatego używa się kluczy dynamometrycznych. Momenty są bardzo ważne tam gdzie trzeba dokręcić kilka śrub z tym samym momentem (np uszczelki). Jak jest jedna śruba, a nie ma się klucza to dokręca się na "czuja".
Skąd wiadomo, że akurat takim momentem? Ogólnie dąży się do tego, żeby montowany element trzymał się na tarcie a śruba nie przenosiła naprężeń ścinających. Oblicza się wymagany nacisk, a dalej moment z jakim trzeba dokręcić śrubę, żeby taki nacisk uzyskać. Takie dane udostępnia się (czytaj sprzedaje) warsztatom i innym zainteresowanym.
15Nm to w przybliżeniu 1.5kg wiszące na końcu klucza o długości 1m (klucz poziomo) wink.gif
> Witam
> Wyjade tu z glupim pytaniem Jak w instrukcjach pisze o dokrecaniu
> użyć
ale wbrew pozorom moment dokręcenia 110 Nm jest mniejszy niż maksymalna siła z jaką przeciętny kierowca jest w stanie dokręcić te śruby kluczem krzyżakowym spineyes.gif
> to taka a nie inna sila (domyslam sie ze w warsztatach na
trudno jest wyczuć właściwy moment dokręcenia , czy to już czy jeszcze nie . Dużo zależy od tego jakim narzędziem się przykręca (pod względem długości) . Jako przykład podam , że trudno jest osiągnąć moment dokręcenia już 30 Nm przy użyciu klucza o długości 20 cm.
