Oryginalne radio Citroen - pytaniie
Mam oryginalne radio z Citroena Xantia - 2DIN.
Jest to radio kodowane. Powiedzmy, że mam kod tylko pewne obawy czy go dobrze wpisuję, a raczej akceptuję.
Wie ktoś jak w tych radiach wpisywać i akceptować wpisany kod. Nie będę nic sugerował, bo coś chyba robię nie tak lub mam zły kod.
Jeśli ktoś wie coś na ten temat - to plis o info
Jedną zagwostką jest to że kodu nie wpisuje się cyframi-cyfra na przycisku nie odpowiada wprowadzanej cyferce a jedynie
przycisk nr 1 (w radiu) odpowiada pierwszej cyfrze w kodzie.
Reasumując - jeśli pierwsza cyfra kodu to "5" to musisz przycisnąć na radiu "jedynkę" 5x.
Kod zatwierdza sie jednym przyciskiem - nie pamiatam jakim (ale innym się nie da poprostu).
> radiu "jedynkę" 5x.
> Nie wiem czy za bardzo nie pogmatwałem - przeanalizuj
Dzięki za odpowiedź.
Co do wpisywania kodu to faktycznie tak jest, że poszczególne cyfry wbija się klawiszami numerycznymi.
Problem w tym, że nie jestem pewny czy go dobrze akceptuję (prawidłowym klawiszem), bo po wpisaniu kodu blokuje mi się.
Tak jakby dostał nieprawidłowy kod.
Mam taki pod Blaupunkty, a może powinien być jakiś pod radia citroena confused.gif
No to wszystko jasne - jeśli jest to radio do Xantii II to jest to Clarion a nie Blaupunkt smile.gif
Zdecydowanie jest to Blaupunkt. Siedzę w Car audio zawodowo już kilka lat zlosnik.gif
Jest to model Citroen PH1 (D) i nigdzie nie ma o nim info.
> lat
> Tyle, że nie mogę go coś rozgryźć
> Może ktoś ma jakiś programik pod cytrynę
witam to słabo siedzisz
moze postój , bez urazy tu zaden kalkulator nie pomoże
> lat
Zanim napiszesz takie bzdury - zastanów się.
Blaupunkty to były montowane w ZX'ach np. - jak Twój PH1.
W Xantii II były Clarion'y Audio 3035 i 4035 (ze sterowaniem zmieniarką), o którym pisze kolega - autor tematu. wink.gif
W mojej Xantii się to robiło tak jak ktoś tu napisał tj klawisze od 1-4 pozwalaly na ustawienie kodu (np. naciśnięcje 1ki 4 razy dawało 4kę jako pierwszą cyfrę kodu itd.), a zatwierdzało się klawiszem 6.
Zresztą google twoim przyjacielem: pierwszy wynik jaki znalazłem potwierdza to co napisałem wyżej: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic584807.html
pzdr
