2 pytania dotyczace agenta.
witam.
Mam takie dwa pytania dotyczoące agenta i 2 czujników a mianowicie:
1) Jakie są nastepstwa jazdy z urwanym/ brakiem czujnika temperatury wody ( nr. 3 na foto ) tzn. za co on jest odpowiedzialny i co bedzie się działo / mpoze sie stać z silnikiem jeśli nie będzie tego czujnika ?
2) sonda lambda i pytanie podobne do pierwszego. Co sie stanie jesli padnie/ urwie sie przewód od sondy , jak wtedy będzie sie zachowywał silnik co bedzie się działo jakie bedą konsekwencje uszkodzonej sondy.
Pozdrawiam Raving
co do pierwszego to nic sie niebedzie szczegulnego dzialo a co do urwanej lambdy to mieszanka bedzie za bogata = wzrost zuzycia paliwa i zapackanie silnika nagarem
zuzycie paliwa o ile duzo mało ? zapaćkanie silnika nagarem rozwiń troche temat zlosnik.gif
> troche temat
jeszcze takie pytanie: znalazłem na alledrogo taką sonde http://www.allegro.pl/item164036575_sonda_lambda_ngk_4_przewodowa_fiat_nowa_.html podejdzie ona do agenta czy szukać orginału dedykowanego konkretnie do agenta ?
> witam.
> tego czujnika ?
> uszkodzonej sondy.
> Pozdrawiam Raving
oba mialem urwane ijezdzilo sie normalnie a co do sady z alegro to nie jest taka co powinna byc ta mam 4 przewody a w agencie jest tylko jeden
Jeśli chodzi o Lambdę to silnik pracuje w trybie awarynjym i zwiększa się spalanie. Ja miałem Lambde uziemioną i spalanie nieznacznie wzrosło.
Czujnik 3 to chyba ten 15 stopni o ile dobrze pamiętam, ale urwanie go nie wpływa znacząco na prace silnika.
> wzrosło.
To znaczy kabel od sądy zwarłeś z masą ????
> wzrosło.
a jak zmienie sonde na sprawną to centralka sama przejdzie na normalny trym czy trzeba to jakos ustawiać ?
Teoretycznie tak powinno być że sterownik lambdy sam powinien się przestawić, ale nie wiem czy tak jest bo potem wywaliłem krokowy i wszystkie podciśnienia (4,7,8)
