Moduł
Mam problem bo caly czas pada mi moduł i wczoraj znow to sie stalo a juz siedzi 3 co moze byc przyczyna tego ze tak sie psuje??
fatalny stan polaczen elektrycznych, obluzowane zaciski ktore powoduja powstawanie przepiec w instalacji, ewntualne slabe umasienie pojazdu, modulu, silnika.
przebicia z cewek zaplonowych albo z popekanych kabli do instalacji elektrycznej
to najbardziej prawdopodobne przyczyny.
pozdrawiam
Moze cewka do bani? I masz przebicie z uzwojenia wtornego na pierwotne, do ktorego podlaczony jest modul.
[EDIT]
Oszsz w morde... szybszy był...
Może świece??
Ja po założeniu 4 elektrodowych przepaliłem kopułke i uszkodziłem modół
A o jaki moduł ci chodzi? Jeżeli chodzi o moduł zapłonu (ten na aparacie zapłonowym) to on jest umieszczony w fatalnym miejscu - ciepło, mokro i jeszcze telepie. Moduł wytrzymuje średnio ok 2 lata.
Miałem kiedyś problem z modułem, wystarczyło rozebrać oczyścić styki dolutować kawałki przewodów na stałe i zalać wszystko silikonem lub klejem do ochrony przed wilgocią.
Dwa moduły mi padły przez zwarcie czy też przebicie w elektromagnetycznym zaworze biegu jałowego.
Tak tylko że można przy tym rozlutować moduł w środku w miejscu gdzie styki lutowane są do płytki , ja wymieniłem wsuwki i jest yay.gif
