Potencjometr otwarcia przepustnicy
Jak w temacie, czy jego prawidłowe ustwaienie ma istotny wpływ na średnie spalanie auta?? Mowa o silniku 1.1 Fire Zauwqażyłem że obracając w nim w jedną i drugą stronę można też regulować obroty jałowe. Wychodze z założenia że ten potencjometr podaje własnie mapę wtrysku do urządzenia sterującego. Mam rację? Czy można to jakos prawidłowo ustawić??
Bo narazie ustawiłem tak aby nie szarpało silnikiem, po przekręceniu go za bardzo w prawo ( zgodznie z ruchem wskazówek zegara ) było take regolarne szarpanie silnikiem, delikatnie przekrenciłem go w drugą strone i obroty są równiejesze...
no niestety w uno czujnik polozenia przepustnicy to jedyny (i przez to istotny) element instalacji wtryskowej mowiacy o obciazeniu silnika i majacy bezposredni, razem z predkoscia silnika najwiekszy wplyw na ilosc podawanego paliwa
> Czyli trzeba spróbować go na wyczucie ustawić??
powinien byc ustawiony dobrze 270751858-jezyk.gif, tak jak byl ustawiony fabryce, w uno czujnik polozenia przepustnicy pelni jednoczesnie ta sama funkcje co przeplywomierz czy czujnik cisnienia, ustawic sie go powinno tak by silnik pracowal na mieszance o skladzie zblizonym do 14.7:1 w calym zakresie obrotow, najlepiej jakby przy wyzszych obrotach mieszanka wzbogacala sie do ok 13:1 ale nie wiem czy tak da sie zrobic, napewno bliski 14.7 powinno byc ok.gif
Czyli na analizator spalin trzeba poskoczyć. Czy brak kata utrudni ustawienie składu mieszanki???
Tak. Istota lezy w samej zasadzie działania katalizatora trójgazowego. Aby mógł on prawidłowo działać, czyli dopalać niespalone węglowodory, dopalać CO i redukować NOx skład mieszanki musi być nieco wzbogacony. Nie pamiętam dobrze ale CO musi być około 3%. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. Ale ważniejsze byłyby tutaj odczyty z sondy lambda. Jakie napięcia? Również dobrze nie pamiętam ale musi się chyba mieścić pomiędzy 100 a 900 mV.
chociaż z drugiej strony jeśli ustawisz bez kata to źle nie bedzie - nie będzie fabrycznie ale też będzie nieźle.
100 a 900mV to może niewydawac się wiele ale w żeczywistości to ogromna różnica.
MOże ktoś sformuować dokładnie ile powinna wynosić ta wartośc na ciepłym silniku na biegu jałowym i gdzie się to mierzy??
Bo minus to napewno masa a plus gdzie do którego koloru podłączyć? Pytam bo niechcę zepsuć miernika
mozesz to ustawic u gazownikow oni maja takie analizatory spalin
najlepsza oczywiscie sonda szerokopasmowa ale to raczj tylko w firmach tuningowych
No a co poprzez ustawienie przepustnicy mierząc wartości napięcia na sądzie??
> sądzie??
14.7 to jest 0,5v na sondzie, ale wskazania takiej sondy mogo byc niestabilne, ale zawsze lepsze to niz na oko ok.gif
Dziś podłączyłem się pod sąde... Jeden kabel to zasilając było coś ok 13,2V a drugi ten diagnostyczny i w sumie pomiar był stabilny wachania dochodziły jedynie do 0.03V
Sam pomiar na silniku odpalonym, w sumie to na zimnym i wyniusł 0,69 - 0,72V Myśle że pomiar należy zrobić na nagrzanym silniku, bo to do tego dochodzi tzw ssanie
Więc tak, niby wszystko ładnie ustawiłem atu dziś na drodze zonk... jak nigdy. Trasa MIlicz- Wrocław, długa prosta Skoroszowska zawsze jak ngdy z auta tam wyciongałem ponad 160 a dziś z ledwością do niespełna 150 dobiłem...
Za bogata mieszanka czy za uboga?? Rozumiem że jeśli za bogata to za mało paliwa wtrysk podaje...
za bogata - za duzo paliwa
raczej za uboga, bo watpliwe zebys go az tak przelal zeby osiagi sie az pogorszyly....
zamontuj sobie miernik w aucie i sprawdz napiecie na sondzie podczas gdy bedziesz jechal te 150km/h
Chyba tak zrobie, bo kurcze naprawde tragednia...
