marea 1,6 2000 przegrzewa sie
witam
Problem dotyczy merei 1,6 2000r.
wymienilem w niej uszczelke pod glowica.
ale i przed i po wymianie temperatura wzrasta poza poziom pracy silnika. Dzisiaj po przejazdce wywalilo mi wode korkiem.
jak stoi odpalona wszystko w najlepszym porzadku, temp ok 90 wiatrak i wszystko w normie.
ale w czasie jazdy wiatrak nie pomaga.
do tego jak sie rozgrzeje to traci zupelnie moc.
czego sie czepic? termostat, czy cos innego?
DJ
na poczatek sprawdzic czy plyn nie ucieka, ja mialem wyciek na chlodnicy jak to zrobilem to musialem tez nagrzewnice wymienic bo tam tez cieklo, ciekawe czy pompa wody daje rade, podczas jazdy ped chlodnego powietrza powinien lepiej chlodzic uklad niz wiatrak na postoju dlatego jest to troche dziwne, u mnie po wymianie uszczelki jak narazie ok (wypluc, odpukac i co tam jeszcze) jak mozesz cos wiecej o tym napisac to moze komus cos przyjdzie do glowy
Witam ja miałem coś takiego u siebie i co się okazało iż zablokował się wiatrak pompy wody i nie blo obiegu.
pompa wody może mieć zwalony wirnik... plastikowy jest wkoncu...
traci moc, bo silnik sie przegrzewa i komputer wygasza silnik co by go nie rozp...
