Falujące obroty
Witam.Mam takie pytanko czy moge w tym co zaznaczyłem miejscu rozkrecić krokowca aby go wymyć ,nie chce go zepsuć dlatego sie pytam. Troche falują mi obroty i myłem go tak w całości ,za dużo tam nie można wyczyścić. I jeszcze jedno cieknie mi olej na pokrywie zaworów uszczelka jest nowa i poprzednia była skadana na silikon i nic to nie dało ,problem jest w tym że ta pokrywa jest zwichrowana od ciepła i cieknie w tym miejscu co zaznaczyłem . Czy można to jakoś zeszlifować tą pokrywe aby ją wyprościć. Pomóżcie.
Jeśli chodzi o krokowca można odkręcać bez obawy , że coś zepsujesz. Jest tam oring uszczelniający.
Co do pokrywy , mam to samo. Przy wymianie uszczelki posmarowałem tam silikonem i tez się "poci" , nie dużo ale zawsze. Może jak by dać oryginalna uszczelkę to może będzie lepiej.
mozesz rozkrecic. jesli mycie czesci mechanicznej nie przynosi rezultatu
wymien uszczelke. na www.migweb.co.uk polecaja tez nalac wd40 do solenoidu...
Już próbowałem różnych uszczelek tzn producentów po prostu ta pokrywa jest zdeformowana od gorączki. Już myślałem nad zeszlifowaniem jej na jakiejś płaskiej powierzchni z papierem ściernym ale nie wiem czy nie pogorsze sprawy. Może ma ktoś taką pokrywe na zbyciu ,a może ktoś wie ile takie cudo może kosztować
Widze że nikt nie ma pomysłów co z tym począć . Mnie to denerwują takie przecieki , a ile ta pokrywa może kosztować w serwisie ?
pokrywe kup sobie na allegro, znajdziesz na pewno jakiegoc c18xe na czesci ok.gif
> ... a ile ta pokrywa może kosztować w serwisie ?
Kiedyś podjechałem do ASO po uszczelkę pokrywy właśnie i kolo się pyta jaki numer silnika ponieważ do pewnego numeru nie można wymienić samej uszczelki - uszczelka jest zespolona z pokrywą - cena około 850zł.
Też miałem te problem.Jeśli kupisz pokrywę używkę sytuacja może się powtórzyć...Co do uszczelki
Ja zrobiłem tak,nowa uszczelka+silikon temperaturowy,a w miejscach tych "półksiężyców"dałem go więcej.Rezultat problem znikł.Sprawdz jeszcze dobrze korek wlewu oleju!
Jeśli nie pomorze,lub faktycznie masz jakieś pofałdowania w swojej pokrywie to szukaj innej.
Jeśli chodzi o falowanie obrotów,ja u siebie miałem też ten problem.Tzn.czyściłem krokowy,szukałem lewego powietrza,po kolei wymieniałem czujniki,przepływkę,filtry,świece,lambde(kolega miał ten sam silnik co ja)Próbowałem wszystkiego!
I nic.....objawy były takie,1500obr i powoli spada na 1100 i tak w kółko.Nieważne czy gaz czy benzyna,czy zimny czy ciepły.
Aż w końcu pokręciłem tą śrubką z nakrętką od przepustnicy....jak ręką odjął,a tylu mechaników sie głowiło,tyle czasu straciłem...ech szkoda mówić.
Zaznaczam,był to przypadek u mnie.Wyczyść u siebie i jeśli będzie ok to śrubki nie ruszaj.
