Uszczelka miski olejowej
Witam!
Musze wymienić tą uszczelke i mam pytanie czy dużo jest z tym roboty? poradze sobie sam, czy raczej za to sie nie zabierać?
> Witam!
Ogolnie jest to prosty zabieg (no chyba ze w twoim silniku jest jakis trudny dostep czy cos takiego)
Aczkolwiek moze sie skąplikowac POCZYTAJ TO
i link ten miska swiata
Ps. dobrze jest miec pomocnika tzw. trzymacza co by miska byla rowno i dobrze dokrecona przytrzymana bo tam trzymac i przykrecac jest bardzo trudno i rece omdlewaja po dluzszym czasie 893goodvibes.gif
czolem
Oberon
> Witam!
Spokojnie dasz sobie rade, polecam do pomocy wkretarke akumulatorowa i odpowiednie przedluzki, idzie bardzo szybko i sprawnie, ja radzilem sobie sam, mialem malo czasu, a miska siedzi prawidlowo i nic nie cieknie ( musialem wymienic miske bo poprzednia rozprulem na wybojach w okolicy korka spustowego i niestety cieklo dosyc intensywnie). Jakbys chcial dodatkowo uszczelnic, to polecam paste montazowa Dirco, jest niezawodna.
pozdrawiam
Dziekuje za odpowiedzi!
Musze chyba odkręcic rure od tłumika aby zdemontować miske?
Zalecacie wymiane oleju na nowy? Czyścić miske wewnątrz?
Wydech najlepiej poluzowac przy kolektorze, tylko wczesniej zalej sruby WD-40 ( bo nie puszcza latwo, a nie ma co sobie robic bigosu, jak sie zechcialaby urwac), i moze wydech wisiec, miska przejdzie. Olej bym wymienil. Mozesz przy okazji sprawdzic dociagniecie srub smoka pompy oleju.
pozdrawiam
To ja się podepnę: czy zna ktoś rozmiar nasadki torx na śruby miski? U mn ie miska zaczyna już przeciekać na uszczelce i niedługo będzie czas wymienic.
Z tego co pamietam to 10 nasadową odkrecałem 893goodvibes.gif ale w torxie nie wiem jak tosie oznacza
czolem
Oberon
podjechałem pod sklep z kluczami i sprawdziłem na miejscu zlosnik.gif Oczywiście nie na torxach miski olejowej tylko na tych , którymi przykręcona jest obudowa wałka rozrządu do głowicy bo są takie same cfaniaczek.gif.
Musisz dobrać takiego torxa , który będzie dość długi i cienki zarazem spineyes.gif, w innym razie nie odkręcisz 2 śrub miski od strony koła zamachowego skromny.gif
