drgania ??
mam pytanko co moze byc powodem drgan podczas ruszania na wprost??
Krzywa felga ???
> Krzywa felga ???
nie ma takiej mozliwosci one wystepuja tylko przy ruszaniu i nie wiem czy to przeguby ale podobno mechanik mowil ze sa dobre!! smirk.gif
> tarcza, docisk...
To znaczy??
> tzn. sprzęgło !
a jak mozna sprawdzic czy to aby napewno sprzeglo ??
Sprawdz mocowanie silnika do nadwozia=poduszki
a na wolnych obrotach silnik jak się zachowuje, nie szarpie nip na wszystkie strony?
Najprawdopodobniej sprzęgło, spróbj go przypalić podobno pomaga.
