Centralny zamek i wyjscie na kierunki.... mały problem
Dzis zamontowałem sobie centralny zamek i mam taki problem, mianowicie posiada on dodatkowo dwa kable z wyjsciem na kierunki, chciałem spytać gdzie mozna je podłaczyć bo w schemacie nie mam napisane. Moze ktoś z was cos takiego kiedyś zakłada i bedzie wiedział o co chodzi, jesli tak to prosze o pomoc, z góry dziękuje
> Witam
albo... nie wiem gdzie, bo u mnie przy załaczaniu alarmu nie mruga kontrolka od awaryjnych w samochodzie, widocznie inaczej jest podłączone spineyes.gif
własnie tez mi tak chodziło po głowie. Prz właczniku awaryjnycj są dwie kosci jedna ma trzy wiazki kabli a druga cztery i teraz co jest co ???
> jest co ???
ja podłączylem pod kostke w przełącznikach kierunkowskazów, odkrecilem chyba kluczem 8mm ta plastikową obudowe za kierownicą i tam gdzie jest kostka ktora idzie do przelącznika kierunków podpiołem tzn wyciągnąlem dwa przewody z kostki i do nich podpiąlem te kable od centralki tylko nie pamietam ktore to byly ja je szukalem na zasadzie prob i bledow
> jest co ???
ja jak u siebie centralny z alarmem montowałem to kierunki ma podlączone do kostek po dmaską bardzo łatwo podłonczyć kable mozna wyprowadzić kanałami które są gumkami zakryte. Jak coś to wal na gg chętnie pomoge
Ja tez tak zrobiłem znalazłem koste była po prawej stronie kierownicy i były 2 kableki niebieskie podpiołem i było wszystko OK jak zamykałem dzrzwi na pilocie to kierunki ładnie migały. Problem pojawił sie kiedy wrzucałem kieruneki w prawo Ok ale jak wrzucałem lewy to migał mi i prawy i lewy !!! nie wiem jak to mozliwe.... frown.gif
> jest co ???
> Przepraszam, co zrobić?
podłączyć pod kostki pod maską są dwie po lewej i po prawej to jeden do jednej a drugi do drugiej 5 minut roboty i zero problemów tylko jest cięzko trafić kabelkami w dziury zeby sie do komory silnika przedostać
> mozliwe....
może gdzieś jakiś styk się zrobił ze kable się dotykały oink.gifbiglaugh.gif
> silnika przedostać
> Wiem, czepiałem się Twojej pisowni
oki. zrobiłem błedy bo jestem u siostry na kompie i ma starą klawiature
> klawiature
pszeprarzam to rze pirzem gdzie indziei to znaczy rze mnie zwalnia z poprawnej pizowni ??
> klawiature
> Każdy czasem strzeli "babola" , dobra już nie zaśmiecam wątku
dobra Panowie pomińmy ta ortografie tu jest potrzebana pomoc a nie lekcja pisowni smile.gifzlosnik.giftongue.gif
> lekcja pisowni
> proszę wszystkich o pisanie na temat
wiem wiem tylko to znowu bedzie metoda prób i błedów, a tego nie lubie frown.gif
> lubie
wracając do problemu...podłącz przewody z alarmu przez diody do przewodów zasilających kierukowskazy ok.gif
ale ja nie mam alarmu mam sam centralny na pilota
Ale chodzi Tobie, aby w momencie zamknięcia/otwarcia kierunkowskazy mrugnęły - więc zrób tak jak napisał leski ok.gif
> Witam
Ja zakładałem to miesiąc temu i podpinałem wyciąg tą skrzyneczke na dole pod kierownicą z bezpiecznikami i tam z tyłu musisz znaleźc dwa kabelki jeden to prawa strona drugi lewa napewno są koloru zielonego ciemnego. Jak masz instrukcje obsługi od uno to tam jest jak podłączyć alarm i jest pokazane dokładnie pod które kabelki się wpiąśc ja na podstawie tego schematu się wpiołem. Napisze ci która to kostka z tyłu bezpieczników (Kostka "C", a kabelki pod jakie się masz wpiąść to 3 i 4 z tych dwóch numerków wychodzą po dwa kable także łatwo znajdziesz).
A ja będe wdzięczny jak mi ktoś napisze do czego służ adwa kabelki które wychodzą z centralki w schemacie pisze że jeden to zaryglowanie a drugi odryglowanie. Do czego je podpiąść i co one robią?? dodam że bez nich działa wszystko prawidłowo.
Te dwa kabelki służą do podłączenia do centralki z alarmu tak abyś mógł jednym pilotem włączać alarm i zamykać drzwi jednocześnie
