offca Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Czy ten JL 10W6 2 cewkowy impedancja:2x6ohm średnica:25 cm (10") moc (RMS):300 W efektywność (1W/1m):84,2 dB Fs:23,2 Hz Qts:0,432 Vas:65,1 l Xmax:11,9 mm Sd: 0,0346 m2 nadaje się do małego bagażnika w skrzyni zamkniętej? Chciałbym wybrać odpowiedni sub 25cm do skrzyni zamkniętej ale o tym nie wiem kompletnie nic. Jeśli ktoś jest bardziej zorientowany będę wdzięczny za każdą wskazówkę Moc wzmacniacza to 250W w rmsie @4ohm względnie 340W @2ohm. Jak podłączyć taki głośnik do jednego kanału? Jaka będzie wtedy impedancja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > Czy ten JL 10W6 2 cewkowy > impedancja:2x6ohm > średnica:25 cm (10") > moc (RMS):300 W > efektywność (1W/1m):84,2 dB > Fs:23,2 Hz > Qts:0,432 > Vas:65,1 l > Xmax:11,9 mm > Sd: 0,0346 m2 > nadaje się do małego bagażnika w skrzyni zamkniętej? Chciałbym wybrać > odpowiedni sub 25cm do skrzyni zamkniętej ale o tym nie wiem > kompletnie nic. Jeśli ktoś jest bardziej zorientowany będę > wdzięczny za każdą wskazówkę > Moc wzmacniacza to 250W w rmsie @4ohm względnie 340W @2ohm. Jak > podłączyć taki głośnik do jednego kanału? Jaka będzie wtedy > impedancja? bardzo fajny głośnik do małe paczki, polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
