Pompa paliwa w 1.6
Witam wszystkich..otorz mam problem.. Mianowicie czasami moja pompa paliwa sie jakby nie zalacza co obiawia sie nie odpaleniem samochodu..Jednakze po odczekaniu paru minut i przekreceniu pare razy kluczykiem pompka sie wlacza i autko zapala..Czy pompka do wymiany czy moze cos innego..Moze da sie jakos zregenerowac?
pompka to moze byc najmniejszy z problemow, wklad kosztuje 130zl, pompa jest zalanczana przekaznikiem a ten jest sterowany z ecu. sprawdz przekaznik, wylacznik bezwaldnosciowy , i okablowanie pompki - moze cos nie łączy
NIe jestem mechanikiem ale z tego co sie orientuje to pompka znajduje sie w baku albo bezposrednio przynim tak? gdzie mam szukac tego przekaznika?
> przekaznika?
Nie wiem jak jest w 1.6 ale w 1.2 mozna sie do pompy dostac od bagaznika z tylu po prawej stronie. Pod tym dywaniekiem.
Dokładnie tak samo jest w 1.6 biglaugh.gif pod warunkiem że stoisz twarzą w kierunku maski smile.gif
> Dokładnie tak samo jest w 1.6 pod warunkiem że stoisz twarzą w
> kierunku maski
ja wymieniłem pompę, okazało się ze czasami się zawieszała, kilku mechaników chciało mi wymieniać pół instalacji, ale zaryzykowałem 100zł i kilka godzin i miałem po problemie.
> Witam
czyli po wymianie bylo ok?
koledzy juz napisali gdzie szukac pompki, przekaznik w 1,6 jest pod maska na glownej przegrodze w obudowie razem z map sensorem , w mojej padace pompka sie nie wylanczala za kazdym razem po przekreceniu kluczyka do pozycji "mar" czyli odwrotnie jak u ciebie , po odczekaniu i kilku probach czasem bylo normalnie, instalacja bylo ok, przekaznik tez i niestety padlo na ecu no.gif
