Do czego służy ta rura?
Od tej plastikowej pokrywy w silniku (uno 1.4) odchodzą 3 rury, jedna gumowa od dołu, druga z boku po lewej i jeszcze jedna od dołu z tyłu, taka szeroka (wybaczcie ten laicki opis, ale nie mam zdjęcia frown.gif ). I teraz mam pytanie:
1. Do czego służy?
2. Jak się to to nazywa (bo zauważyłem że jest pęknięty w jednym miejscu i chyba muszę kupić nowy a nie wiem jak wytłumaczyć o co mi chodzi, może ma jakąś nazwę mlot.gif)
3. Czy to pęknięcie może być w jakikolwiek sposób związane z tym że samochód czasem gaśnie?
> Mam pytanie
> zdjęcia ). I teraz mam pytanie:
> 1. Do czego służy?
> mi chodzi, może ma jakąś nazwę )
> Z góry dziękuję za odpowiedź
gumowa od dołu - to z odmy silnika leci sobie z powrotem do wtrysku
z boku - to waz nadmuchu powietrza zimnego do filtra
ta z dołu to leci podgrzane powietrze do filtra (żeby silnik szybciej sie nagrzewał)
Jak powieszze potrzebujesz rurę do obudowy filtra powietrza to będą wiedzieć.
Tą co idzie do boku obudowy to mam (używana w bardzo dobrym stanie) jeśli potrzebujesz - moge oddac za pare złociszy. Info na priv jak coś
Chodzi mi właśnie o tą która idzie od dołu z tyłu (jest pęknięta frown.gif ).
To nie może mieć żadnego wpływu na to że czasem zdarza mu się zgasnąć? confused.gif
> Dzięki
> Chodzi mi właśnie o tą która idzie od dołu z tyłu (jest pęknięta ).
> zgasnąć?
moze tak byc bo lapie lewe powietrze
Bo zdarza mu się zgasnąć bez żadnej przyczyny i prawidłowości, światła normalnie świecą (więc to chyba nie problem z brakiem prądu), wszystko działa, tylko silnik gaśnie. Nie ma też problemu z odpaleniem go i dalej normalnie jedzie. Czasem zdarza się to dwa razy na dzień, a czasem przez miesiąc ani razu.
Mam nadzieję, że to faktycznie wina tej rury a nie czegoś gorszego.
> W takim razie wymiana tej rury na początek
Mam tak samo.
Powiedz czy wymiana tej rury coś da w tej kwestii, jak już ją wymienisz. Też mam potarganą te rurę (ona jest z takiego cienkiego aluminium)
> Mam tak samo.
Jezeli to ma byc rura od kolektora wydechu do filtra powietrza ( taka karbowana aluminiowa) to nie ma zadnego wplywu, zgubilem i jezdze bez niej kilka miesiecy, po prostu silniczek w mrozy wolniej sie grzeje i dluzej pracuje na bogatej mieszance.
Ja jeżdże z tak potarganą, że jakby jej nie było... Ale mnie zdarza się, że gaśnie silnik bez powodu, zauważyłem iskierkę nadzieji w wymianie tej rury... No także czekam aż kolega założyciel tematu ja wymieni!
Witam!!!
jeździłem z nią popękaną a właśściwie urwaną w połowie dość długo - jakieś 2 tygodnie temu mechanior mi ją wymienił i... nie widzę różnicy - ani w spalaniu, ani w niczym...
Pozdrówka!!!
> Witam!!!
> Pozdrówka!!!
Tylko silnik ciut wolniej sie nagrzewa do 60stopni taka jest różnica.
Powodem gaśnięcia silnika bedzie coś innego np. silnik krokowy lub czujnik położenia przepustnicy.
Proponowałbym rozpocząć od resetu kompa
  • 1 miesiąc później...
> Mam tak samo.
Też tak mam. Jak zgaśnie to z biegu już nie chwyta. Trzeba stacyjkę wyłączyć i pali od razu. Przed samym zgaśnięciem jest takie hop hop. Ja się już poddałem i przyzwyczaiłem do tej przypadłości. U mnie się to dzieje i na noPb i na LPG. Podmieniałem kompa z wtrysku, Digiplexa, czujnik na skrzyni biegów - i nic. Z tego co widzę to taka przypadłość 1.4 ies
Mi gaśnie cichaczem, bez żadnych objawów, po prostu jedzie i nagle silnik przestaje pracować frown.gif
Może to sonda lambda?
W tym tygodniu jadę sprawdzić, bo okazuje się, że nie działa na Pb, a na LPG normalnie.
> na LPG normalnie.
> Jakbym się coś dowiedział, to będę pisał
witaj.Ja mialem podobny problem ze auto raz gaslo a raz chodzilo przez miesiac potem znow gaslo pozniej raz w tygodniu gaslo,a teraz to juz zgasło na amen...okazuje sie ze pompa paliwa w zbiorniku raz podawala bajure a raz nie i teraz kupuje nowa pompe...wiec zajrzyj do pompy i ewentualnie ja na krotko sproboj podłaczyc..jesli pompe masz w zbiorniku...?bo ja tak mam..pozdro 20.GIF
Nie znam się za bardzo na silnikach, więc wybacz jeśli to głupie pytanie, ale czy pompa paliwa może mieć coś z tym wspólnego jeśli jadę na lpg?
> jeśli jadę na lpg?
Nie ma takiej możliwości
