Zapytanko o szarpanko :)
Na co stawialibyscie w 1,2 16V przy depnieciu do deski przy niskich obrotach pojawiają się szarpania (wypadanie co jakiś czas zapłonu jednego garka), a przy spokojnej jeździe gładzitko bez problemów ... wcześniej tego nie miałem frown.gif
Czyzby świeczuszki ?
Ps. Czy oprócz wypalania elektrod świece jeszcze zuzywają się w jakiś sposób ?
Świeczki, kable, wtryskiwacze, albo pompa paliwa.
Jeżeli świeczki i kable, to jeszcze do przeżycia ... bardziej martwiłaby mnie pompa albo wtryskiwacze.
> Tylko nie mówcie, że stawiacie na ... Tolka Banana
> sposób ?
Dzisiaj poczyniłem jeszcze jedno spostrzeżenie ... na zimnym silniku poniżesze objawy nie występują ... co jest niewiem.gif
Ps. A ha i jeszcze dla uzupełnienia jak gaz jest w podłodze i szarpania nie ustepują (a ja nie zdejmę z premedytacją nogi z gazu) jeden gar całkiem przestaje pracować i miga kontrolka żółtego silniczka angryfire.gif. Po odpuszczeniu gazu gar wraca do pracy kontrolka gaśnie
> sposób ?
Moze byc cewka, albo licha swieca, ktora zalewa,
Miałem podobne objawy duszenia się (ja na gaz a on bierze 2 oddechy i dopiero przyśpiesza) gdy skończyła mi się sonda...
na zimnym silniku chodził lepiej bo "na ssaniu"... odpięcie sondy wyjaśni sprawę
dużo w archiwum...
>>Moze byc cewka
cewka raczej pada "oroz i naroz" czyli wszystko dobrze aż tu nagle nie ma jednego albo 2 garów... nie ma nie będzie... jeżeli gar raz pali a raz nie to kable (wilgoć) albo świece albo UPG...
