nierówna praca silnika na biegu jałowym
Mam taki problem, nierówna praca silnika na biegu jałowym bez względu na obroty. Coś takiego:
równe obroty i nagle zawahanie i tak w kółko
silnik 1,1. CO to może być. Na wolnych obrotach czuć drżenie kierownicy.
> kierownicy.
czy to na benzynce takie wahania ?
U mnie jak jest bardzo zimno to silnik chodzi na poczatku nierówno nawet na srednich obrotach:(
> na benzynie i na gazie bez różnicy
Jesli chodzi o benzyne to przyczyna jest zbyt dluga jazda na LPG - wtryski sie zapiekly - takie falowanie jest widoczne szczegolnie wtedy kiedy silnik nie jest jeszcze wystarczajaco dogrzany. Rozwiazanie problemu :
2) Stosowac sie do zalecen w instrukcji instalacji LPG ( przejechac na noPb ok 100 co 3 tankowanie LPG )
3) stosowac srodki do czyszczenia wtryskow
co do falowania na LPG - to jest to kwestia regulacji
dziękuje ale chodzi o to że silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach na biegu jałowym oraz gdy wcisnę gaz i przytrzymam na wyższych obrotach. Jest tak na gazie i na benzynie. Być może chodzi o sterowanie przepływem powietrza.
Jakby to była przepływka to by ci się dusił przy dodawaniu gazu.
Hmm, jesli tak to moglby to byc potencjomert obrotow ,ale to dziala tylko na benzynie.
A jak wyglada sprawa z filtrem powietrza ? Kiedy byl ostatnio wymieniany ? Moze jest jakas nieszczelnosc w ukladzie dolotowym i dostaje sie lewe powietrze ?
filtr powietrza wymieniony niedawno. jeśli chodzi o objawy to czuć drżenie w czasie zmiany obrotów tzn
przez jakieś 5 sekund obroty stałe i nagle bujnięcie i tak w kółko także czuć drgania
> także czuć drgania
no to ja tez mam cos takiego na noPb - na obrotku widac ze wskazowka spada nawet do 500rpm i swiatla lekko przygasaja...
ja nie mam gazu i tez mi sie tak zrobilo pare razy...
obroty spadly do okolo 500 potem podskoczyly na 1200 (cieply silnik byl zeby.GIF) a potem wskazowka spadla na normalan pozycje jaka powinna miec na luzie, czyli okolo 800. ale co zabawne wskazowka temp silnika wtedy tez zrobila zjazd w dol z pozycji w jakiej byla.... a wcale nie bylo mrozu hmm.gif
Stawiam na brudna przepustnice. Trzeba wyczyscic. Po czyszczeniu troche (jakies 500km) poszaleje jeszcze z utrzymaniem obrotów i wroci wszystko do normy.
Bardzo mozliwe, szczegolnie dlatego ze mikser od instalacji LPG jest zamocowany zaraz nad przepustnica. Od gazu zbiera sie tam caly syf i przykleja do wszystkiego. Najwazniejsze to szczelne zamocowanie miksera i obudowy filtra powietrza - to pozwoli zminimalizowac pozniejsze problemy.
dziękuje za pomoc. mam sekwencję więc nie mam miksera.
mysle ze warto by bylo podjechac do ASO i sprawdzic na kompie czy nie ma jakis bledow i ewentualnie spobowac wlac do baku czegos do czyszczenia wtryskow - nie zaszkodzi a moze pomoc zlosnik.gif
